  • Страница 1 из 1
стартер
NIK123 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 21.02.2012, 21:28 | Сообщение # 1
мужики подскажите купил форда 87 г плохо крутит редукторный стартер (новый)
ford tpanzit 1987 г дизель
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Вторник, 21.02.2012, 21:42 | Сообщение # 2
NIK123, попробуй поставить хорошо заряженный аккумулятор
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Вторник, 21.02.2012, 21:52 | Сообщение # 3
1если совсем новый (дифект изготовителя пока не обсуждаем)
смотри акомулятор и проводку от акомулятора к стартеру
если новый в смысле б/у
то смотри пункт первый если норма
тогда надо капиталить стартер либо вернуть туда где вял
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
haiggg Меня здесь нет
189 постов
Дата: Вторник, 21.02.2012, 22:52 | Сообщение # 4
Quote
плохо крутит это как, мало, медленно,неравномерно..
проверь для начала на другом, заранее нормальном АКБ, если результат тот-же,немедленно(есси Ты говориш шо новый)зачистить все "массовые"соединения, типа от АКБ клема "-", и дальше до двигла,особое внимание на массу меж стартером-кпп-двигаталем, и провод-клемма к корпусу КПП, достаточно снять стартер и металлической щеткой нормально зачистить стыковые этих елементофф!!
иначе--хана втулкам..
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!!
не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
freehunter Меня здесь нет
54 поста
Дата: Четверг, 23.02.2012, 01:53 | Сообщение # 5
Quote (NIK123)
Само собой опиши АКБ - новый или изношенный!
У меня была похожая проблема(старый, но восстановленный крутил слабо), оказалось силовые провода изломаны и контакты слабые, купил новый провод 35мм, заменил все силовые провода и проблема исчезла
Нужно больше нюансов, тогда можно делать какието выводы!
Ford Transit GL 1992, 2.5d (80ps), Mitsubishi 95A, Bosch JF(2.7kW), MT75
  • Страница 1 из 1
