срочно кол-во масла
Vova
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 11:55 | Сообщение # 11
Может быть из-за того, что в поддоне низкотемпературные отложения лежат слоем, напоминая солидол-литол. Но 1 литра там не должно быть. Ну 200-300 грамм. И ничем они не вымываются. Только вручную снять поддон, и тряпкой с растворителем очищать его.
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 12:00 | Сообщение # 12
наглядно,четко и полностью!
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
Сообщение отредактировал -=torpedo=- - Воскресенье, 26.02.2012, 12:00
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 12:01 | Сообщение # 13
Quote (vladya) и уровень получился залив 5 литров Quote (Vova) И ничем они не вымываются. Только вручную снять поддон, и тряпкой с растворителем очищать его.
На двигуне 2.5 сливная пробка не в самом низу, а сбоку. Я оттуда шприцем ещё 400 граммов высасывал. А отложения-- пятиминуткой, чуток помогает.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 13:27 | Сообщение # 14
Менял на днял задний сальник кол-ла и снял поддон - текла прокладка. После слива масла с поддона слил почти 400г.
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 13:31 | Сообщение # 15
Quote (Pavlyxa) После слива масла с поддона слил почти 400г
И я о том же! Лучше всего, когда старьё высасывают через щуп, вот тогда 6 л и заходит.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 14:20 | Сообщение # 16
Quote (lalo16061966) вот тогда 6 л и заходит После того как солью всё масло, можно шприцом с поддона достать остатки или подуть в маслозаливную горловину. У меня всегда 6л заходит. Возможно у кого 5л вмещается. Причина в следующем: после заливки масла нужно завести двиг, что бы прокачать все каналы и маслофильтр?
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Воскресенье, 26.02.2012, 14:22
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 14:23 | Сообщение # 17
Quote (Pavlyxa) После того как солью всё масло, можно шприцом с поддона достать остатки или подуть в маслозаливную горловину. У меня всегда 6л заходит Дык я про то же! смотри сообщ № 14
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 16:23 | Сообщение # 18
при следующей смене масла хочу реализовать промывку "сообщающееся сосуды"
1. Меняю без ямы. 2. Домкратится правая сторона (оба колеса) 3. после слива основного обьема масла в пробку ввернуть тех штуцер со шлангом на конце. влить через воронку в шланг литр промывки ( скорее всего зимнее ДТ + керосин) 4. дать прореагировать, поболтать - опустить шланг ниже поддона , промывка вытечет сама . процесс повторить. степень промывки регулировать по времени, желанию и степенью чистоты . нужно подобрать пробку со штуцером, прозрачный шланг, миниворонка. миниворонку можно сделать с фильтра тонкой очистки топлива .
Дата: Понедельник, 27.02.2012, 00:10 | Сообщение # 19
zh170671iaa, Да и всё равно несливаемый остаток будет около 400 гр, только не масла, а твоей "промывайки", тут уж не домкратить, чтобы слилось всё, а опрокидыватель нужен.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Понедельник, 27.02.2012, 11:18
dimkatimofeenko
58 постов
Дата: Четверг, 01.03.2012, 23:27 | Сообщение # 20
парни,а щупы реально разные. столкнулся с этим год назад,при замене движка.
ford transit 1999 2.5d
