срочно кол-во масла
Дата: Суббота, 25.02.2012, 17:31 | Сообщение # 1
Сколько нужно лить масла в 2.5 di
Дата: Суббота, 25.02.2012, 18:04 | Сообщение # 2
Quote (zhenya0102) Сколько нужно лить масла в 2.5 di До середины шкалы между метками Min и Max на щупе. Это примерно 6 литров. Точнее-в Мануале.
vodilka
872 поста
Дата: Суббота, 25.02.2012, 19:56 | Сообщение # 3
Quote (черный_чак) Это примерно 6 литров. Как то многовато, у меня при замене где-то 5,4литра до метки Мах
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
aleksrus51
630 постов
Дата: Суббота, 25.02.2012, 20:14 | Сообщение # 4
zhenya0102, Quote Сколько нужно лить масла в 2.5 По книге 6,25л. Ориентируйся по щупу.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Суббота, 25.02.2012, 20:15
Vova
Дата: Суббота, 25.02.2012, 20:55 | Сообщение # 5
Quote (zhenya0102) Сколько нужно лить масла в 2.5 di 6 литров.
эдвард944
1278 постов
Дата: Суббота, 25.02.2012, 21:34 | Сообщение # 6
У меня на замену хватает 5 литров грамм 300 остается
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Суббота, 25.02.2012, 21:54 | Сообщение # 7
У меня влазит ровно 6л до отметки макс. Щупы что ли разные?
Дата: Суббота, 25.02.2012, 22:19 | Сообщение # 8
6,25 л-это емкость системы смазки. При рутинной замене масла оно никогда полностью не сливается,часть масла остается в каналах,часть в маслонасосе.Поэтому при замене уходит меньше,чем при заполнении системы после сборки нового мотора или после капиталки.
1111
961 пост
Дата: Суббота, 25.02.2012, 22:19 | Сообщение # 9
у меня 6л и не грамма больше у знакомого 5.5 ( окозалось у него на поддоне вмятина видимо от встречи с камнем ) вот ираздница
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
vladya
1039 постов
