Двигатель или ТНВД
Дата: Среда, 29.02.2012, 21:04 | Сообщение # 11
" Меня больше беспокоит почему в мороз заводится очень туга и до тех пор пока не прогреется до 65 градусов трясется, работает не ровна, траит, и на педаль акселератора не отвлекается как будто зажигания сбито ???" Может быть из за того что насос выдает маленькое давления??? и не продавливает форсункиДобавлено (29.02.2012, 21:04) --------------------------------------------- нет пока не продал, знакомых нет, пока продавать не буду , надо сначала авто починить
madmax
68 постов
Дата: Среда, 29.02.2012, 21:07 | Сообщение # 12
черный_чак, lkti, Добрый день!Геморой мой с насом продолжается!сегодня привезли насос Б.У с Белорусии премиком поехал в гараж менять в надежде на перемены(напомню что у моего плавают обороты и на горячию не заводился),поставил таже самая фигня ни капельки перемен теже самые плавающие обороты и на горячию не заводится!(на своем я приноровился снегом обложу его он чуть остынет и заводится с этим также поступил завелся)МУЖИКИ в чем может быть причина?но ведь не может быть такого что 2 насоса и у обоих одна и таже беда!что то может и не в нем дело?Просто не знаю что еще и думать руки обвисают!
2004 Ford tranzit VP30 BOSH
Дата: Среда, 29.02.2012, 21:09 | Сообщение # 13
Quote (Ganfinbul) в мороз заводится очень туга еле крутит,крутит рывками,заводится в догонку...Quote (Ganfinbul) Может быть из за того что насос выдает маленькое давления при прогреве он точно больше не будет качать.подожди,знатоки что-то посоветуют.
Дата: Среда, 29.02.2012, 21:28 | Сообщение # 14
Quote (Ganfinbul) траит, и на педаль акселератора не отвлекается как будто зажигания сбито ???" Не отзывается на педель газа-мало давление подкачки внутри ТНВД,я так понимаю.У самого такое было. Из-за этого мала цикловая подача,разброс подачи по цилиндрам,нет тяги.
1200 долларов за откровенное говно?! Продавцов- Нет слов...
Дата: Среда, 29.02.2012, 21:30 | Сообщение # 15
madmax, если два разных насоса ведут себя одинаково-не в насосах дело. Машину-на диагностику;на диагностику,а не к "стирателям" ошибок,как учит нас 3ton.
Vova
Дата: Среда, 29.02.2012, 21:31 | Сообщение # 16
Quote (madmax) теже самые плавающие обороты
Насос какой? Lucas EPIC или Bosch VE?
Дата: Среда, 29.02.2012, 21:56 | Сообщение # 17
Vova, эпик у него
