  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
откуда берется воздух??????????
Дата: Четверг, 01.03.2012, 17:35 | Сообщение # 21
Vitalii1988, а как тебе моё письмо?
Vitalii1988 Меня здесь нет
103 поста
Дата: Четверг, 01.03.2012, 17:41 | Сообщение # 22
Ну я трубки менял только от фильтра к ТНВД.(Когда описывал проблему не правильно выразился.) спасибо за идею)надо будет проверить.А дорого этот подкачивающий насос стоит в Питере?Или проще от Волги поставить?
Транзит 1993г.,высокий,длинный,дизель-Бош,краб.
Дата: Четверг, 01.03.2012, 17:44 | Сообщение # 23
около 30 уёв
Дата: Четверг, 01.03.2012, 19:33 | Сообщение # 24
Vitalii1988, ты зажигание крутил,поставь как было.только крути по тиху,без фанатизма!
103 поста
Дата: Суббота, 03.03.2012, 13:39 | Сообщение # 25
Блин на счет зажигания-да-косяк(.Чет я уже и подзабыл как было(((.Щас где-то посередине стоит.
Добавлено (01.03.2012, 20:35)
завтра наверно попробую запитаться с канистры:)А там уже будет видно че да как.
Добавлено (01.03.2012, 20:37)
мужики всем спасибо за дельные советы как починю-отпишусь:):):)
Добавлено (03.03.2012, 13:39)
Привет всем!Короче сегодня попробовал с канистры завести-не получилось(((Откручивал гайки от форсунок и крутил но толком струи не было(пена и пузыри)Это говорит о том что ТНВД умер???
Nikola78 Меня здесь нет
323 поста
Дата: Суббота, 03.03.2012, 20:48 | Сообщение # 26
Я не спец,но почему пена и пузыри?Их вроде не должно быть,даже если ТНВД умер.
Воздух ,откуда воздух?А как запитал с канистры?
103 поста
Дата: Суббота, 03.03.2012, 22:28 | Сообщение # 27
Короче в канистре 3 литра соляры,в нее опущены шланги обраки и подающий(перед этим обраткой насосал полный ТНВД)открутил гайки с форсунок и начал крутить но из под них идет лишь пена и немного солярки.Закрутил гайки и начал опять крутить и вот тут я увидел что с обратки в канистру идет ПЕНА(((((((Отчего такое возможно?
Сообщение отредактировал Vitalii1988 - Суббота, 03.03.2012, 22:28
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Суббота, 03.03.2012, 23:04 | Сообщение # 28
Vitalii1988, воздушит сам ТНВД. Неси к топливщикам.
103 поста
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 20:31 | Сообщение # 29
Понятно(А из-за форсунок не может воздушить?
Добавлено (04.03.2012, 20:31)
Сегодня начал проверять метки и увидел что подтекает сальник ТНВД...вопрос-может ли из-за этого воздушить и вообще не заводится???И вот еще что-когда я снял сальник обнаружил что на валу ТНВД люфт и еще на нем есть прорезь под шпонку а на шкиве ее нет...Можно ли как нибудь убрать люфт и чем это чревато если оставить все так как есть?И что делать со шкивом-искать со шпонкой или оставить старый?
819 постов
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 20:36 | Сообщение # 30
Vitalii1988, люфт + подтекание -явно проблема здесь.Надо к топливщикам .Ремонт от 200у.е.
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
