откуда берется воздух??????????
iskander
419 постов
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 21:20 | Сообщение # 31
Vitalii1988, шкив на БОШе без шпонки, перед снятием с вала ТНВД помечается посадка шкива на валу или потом по пятну от выреза под шпонку на шкиве садится на прежнее место, иначе собьешь опережение
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 21:54 | Сообщение # 32
Quote (Vitalii1988) Сегодня начал проверять метки и увидел что подтекает сальник ТНВД...вопрос-может ли из-за этого воздушить и вообще не заводится???И вот еще что-когда я снял сальник обнаружил что на валу ТНВД люфт и еще на нем есть прорезь под шпонку а на шкиве ее нет...Можно ли как нибудь убрать люфт и чем это чревато если оставить все так как есть?И что делать со шкивом-искать со шпонкой или оставить старый? Vitalii1988,однозначно ТНВД на ремонт. Нужно менять втулку в корпусе насоса и сальник вала,это то,что очевидно. Квалифицированный ремонтник ступицу на вал поставит правильно,он знает как. А дальше,как говорят патанатомы,вскрытие покажет. Продолжение темы. Вскрытие показало:больной умер в результате вскрытия. При гаражном ремонте ТНВД такое бывает достаточно часто.
Vitalii1988
103 поста
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 22:09 | Сообщение # 33
Спасибо всем!Поеду к топливщикам(((
Транзит 1993г.,высокий,длинный,дизель-Бош,краб.
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 22:11 | Сообщение # 34
Vitalii1988, в какой области живёшь. Забил в поиск Жихарево,а их пять или шесть.
Vitalii1988
103 поста
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 00:18 | Сообщение # 35
Ленинградская область.От Питера 70км
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 22:49 | Сообщение # 36
Vitalii1988, у нас(РБ) замена всего ремкомплекта насоса с настройкой взяли 65 у.е. интересно сколько это в питере стоит?
Vitalii1988
103 поста
Дата: Вторник, 06.03.2012, 21:59 | Сообщение # 37
Cегодня узнавал,чтобы заменить втулки-7500,проверка на стенде-2500-3000(в росс. рублях)Вот так вот.Пока поменяю сальник а там видно будет.
xxxandreyxxx
65 постов
Дата: Среда, 07.03.2012, 19:33 | Сообщение # 38
Мне сейчас перебариют мой тнвд бош, короче диагностика 2000руб тнвд, форсунки по50руб, переборка стоит 4000 + ремкомплект, ремкомплект у них же, только вот цены пока незнаю, это цены если тнвд снят с автомобиля, если со снятием-установкой то еще 7000руб. Я сам снял, ничего сложного вообще. Делают это в Бош сервисе на софийской 8, в Питере. Вот завтра буду забирать ужеДобавлено (07.03.2012, 19:33) --------------------------------------------- Тоже сначала грешил на подкачивающий насос, но на нем у немя была течь, поменял его, все так же осталось без изменений, вот дошел до тнвд
целый табун: Ford Transit 1993 дизель 2.5, длин, высок, bosh, 67л.с. FT 1992 2.5d, кор., низ., пасажир, bosh, 67л.с. VW T-4 1998 1.9td FT 2002, 2.0td, 100л.с. Был Iveco 59-12
Vitalii1988
103 поста
Дата: Четверг, 08.03.2012, 22:24 | Сообщение # 39
Я тоже на Софийской 8 узнавал.Я даже его снял и привез с собой....но вобщем лавэ пока нет(Добавлено (08.03.2012, 22:24) --------------------------------------------- Мужики спасайте,сегодня все собрал стал заводить,дым струбы идет,а не заводится даже на галстуке таскали не завелся((((((((
шмель
45 постов
Дата: Пятница, 09.03.2012, 08:32 | Сообщение # 40
купи насос б\у и не мучайся
форд-транзит,1997, 2,5TD 190L высокий, длинный.
