проблема,помогите!!!!!!!!!!!!
goncharov
Дата: Пятница, 02.03.2012, 15:18 | Сообщение # 11
Quote (ЕгорС) все так резко-как ни крути на клапан обломанный все указывает Не факт,но как говорит хирург;"вскрытие покажет"Но форсы я бы проверил.Удачи.
ЕгорС
40 постов
Дата: Пятница, 02.03.2012, 15:29 | Сообщение # 12
кстати и сейчас когда немного прогреттся работает ровно,тоько дым и говорит о поломке,а форсы_думаю с ними все в порядне _расход соляры до случившегося на пустую был 6.5 л (ели едеш в зеленой зоне таха)с грузом 3200кг на борту выходило 8-9 по трасею. с зводкой тож без проблем,да и стук этот всего два раза проявился. пошел звел сеичас-три четыре минуты колбасит,потом ровно работает,дыма на прогретом на холостом почти нет,даш газу-как паровоз
транзит 95г 2.5 краб средний длинный R225\15 ,БЫЛ парус 2.5тди 94г(1 месяц)мерс207 86г2.4.рено трафик86г 2.1 заз1102 92г и 11(штук)за 6 лет ЗАЗ968
1111
961 пост
Дата: Пятница, 02.03.2012, 15:42 | Сообщение # 13
может с клапана сухарь слетел или еще что нибудь может для очистки совести загляни под клапанную крышку
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Пятница, 02.03.2012, 16:17 | Сообщение # 14
Quote (ЕгорС) )с грузом 3200кг на борту выходило 8-9 по трасею. ---не верю! и про 3200кг и 8-9литраж при этом
ЕгорС
40 постов
Дата: Пятница, 02.03.2012, 17:39 | Сообщение # 15
Quote (kamazovich86) ---не верю! и про 3200кг и 8-9литраж при этом доказывать не собираюсь даже,хочеш приезжай проверим ,хотя не знаю как будет после лечения. кстати сейчас прогрел мотор до нормы-дым пропал совсем,в общем до понедельника еще посмотрю как себя ведет и что с расходом масла,а там видно будет подымать голову или нет
Добавлено (02.03.2012, 17:35) --------------------------------------------- кстати с 3200 авто нормально едет,правда если на 15й ходовке,знакомый в таком же кузове возит по 3 тонны плюс 2-2.5 в прицепе двухосном правда мотор тди-два года уже так работает и все ок
Добавлено (02.03.2012, 17:39) --------------------------------------------- САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ОСТАЛСЯ-ГДЕ КНИГУ СКАЧАТЬ???? чет никак не най нормальной ссылки,дайте ппрямую кто знает пожалуйстаааааа!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал ЕгорС - Пятница, 02.03.2012, 17:58
Vova
Дата: Пятница, 02.03.2012, 19:06 | Сообщение # 16
Quote (ЕгорС) хотелось бы обоитись малой кровью-бюджет почти нулево Даже не думай. Делай все один раз, но капитально. И запчасти бери хорошего качества, туфту не бери. И надолго забудешь о своей проблеме.
http://letitbit.net/downloa....vu.html
ЕгорС
40 постов
Дата: Пятница, 02.03.2012, 19:50 | Сообщение # 17
спасибо Вова,так скорее всего и будетДобавлено (02.03.2012, 19:50) --------------------------------------------- за ссылку ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Дата: Пятница, 02.03.2012, 21:07 | Сообщение # 18
ЕгорС, а что ты возишь,если не секрет.
ЕгорС
40 постов
Дата: Пятница, 09.03.2012, 19:57 | Сообщение # 19
Дата: Пятница, 09.03.2012, 20:35 | Сообщение # 20
Quote (ЕгорС) доказывать не собираюсь даже,хочеш приезжай проверим
приезжай))я тут на открытие в соседний лес не знаю как добраться)) у каждого есть на телефоне видео запись-если не трудно....просто я думал, что я садист...когда в недалеком будущем будешь опять героиствовать-запиши на видео,только так чтобы было мне понятно и смог навскидку подсчитать вес груза и его объем...
ото моя математика с твоей жизненной реальностью расходятся очень и очень,тащи видео-шакируй меня,дай мне возможность извиниться)))
Сообщение отредактировал kamazovich86 - Пятница, 09.03.2012, 20:36
