  • Страница 1 из 4
проблема,помогите!!!!!!!!!!!!
ЕгорС Меня здесь нет
40 постов
Дата: Пятница, 02.03.2012, 13:04 | Сообщение # 1
добрый день форумчане. случилась беда вот такая-завел двиг с утра через пару минут работы металический стук,заглушил-завел-работает нормально,потом еще раз такое повторилось,так вот теперь на холодную троит,как прогреется работает ровно,но появился густой белосизый дым при любой температуре(рашьше его видел только в первые несколько секунд после запуска утром) и сожрало гр700 масла (ппроехал 100км после проверки уровня) в общем с приятелем пришли к выводу что скорее всего лопнул вып клапан(последствия б\с) да,ни с сапуна ,ни со щупа дыма нет. в общем решили подымать голову и отсюда вопрос-НЕ МОГУ НАИТИ НА ФОРУМЕ ОПИСАНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,дайте ссылку на тему если есть,желательно с фото
транзит 95г 2.5 краб средний длинный R225\15 ,БЫЛ парус 2.5тди 94г(1 месяц)мерс207 86г2.4.рено трафик86г 2.1 заз1102 92г и 11(штук)за 6 лет ЗАЗ968
Награды: 35
Дата: Пятница, 02.03.2012, 13:16 | Сообщение # 2
Quote (ЕгорС)
На форуме нет.
Quote (ЕгорС)
Книга в помощь. Все там описано.
В принципе все просто.
1. Отсоединил АКБ
2. Слил систему ОЖ, отсоединил мешающие патрубки
3. Снял мешающее навесное (впускной коллектор, открутил подающий топливопровод на форсунки от форсунок и от ТНВД, подачу на свечу накала)
4. Открутил топливный фильтр от головы
5. Открутил от выпускного коллектора выхлопную трубу
6. Снял гидромуфту, защитный кожух, ремень ГРМ.
7. Открутил клапанную крышку, снял механизм с коромыслами, вынял штанги толкателей (пометь где какая стояла, легче зазоры потом регулировать)
8. Слей масло, снимать поддон все равно придется.
9. Потом потиху срывай голову, открутив болты ее крепления, откручивать нужно не произвольно их, а по методу РАКУШКИ (или завинчивающейся спирали), т.е. вначале. болты дальние от центра, потом все ближе и ближе к середине.
В книге все это описано.
Как вскроешь - все станет Ясно.
Форсунки проверь на стенде.
40 постов
Дата: Пятница, 02.03.2012, 13:29 | Сообщение # 3
Вова книги нет,дай ссылку где скачать,также вопрос зачем поддон снимать????????? СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 02.03.2012, 14:12 | Сообщение # 4
в веди в поиске монуалы форд транзит шестая с верху
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Награды: 35
Дата: Пятница, 02.03.2012, 14:38 | Сообщение # 5
Quote (ЕгорС)
Снимешь голову, если есть повреждения поршня - поршень снимать. Поддон мешает.
Или если кольца заодно перекинуть захочешь - снимать поддон.
В общем, вскрытие покажет.
Quote (ЕгорС)
http://transit-club.com/load/
Дата: Пятница, 02.03.2012, 14:40 | Сообщение # 6
Что то может прояснится после вскрытия клапанной крышки,(штанги,коромысла и т.д)осмотри всё внимательно.Удачи.
40 постов
Дата: Пятница, 02.03.2012, 15:01 | Сообщение # 7
спасиб всем за ответы!!!!!!!!!!!!! в понедельник буду вскрывать,хотелось бы обоитись малой кровью-бюджет почти нулевой(как всегда все случилось ну в самый неподходящий момент) может ли ве обойтись клапаном или делов наделать могло немало? кстати до этого мотор работал четко-хрен скажеш что краб,все спрашивали не турбо ли стоит,когда говорил что краб удивлялись-тихо мол и ровно-сглазили блин
Дата: Пятница, 02.03.2012, 15:08 | Сообщение # 8
Quote (Vova)
вова книги нет
Дата: Пятница, 02.03.2012, 15:10 | Сообщение # 9
Металический стук бывает когда форса клинит,и всё подпадает под описание кроме увеличенного расхода масла.
40 постов
Дата: Пятница, 02.03.2012, 15:15 | Сообщение # 10
[quote=goncharov]Металический стук бывает когда форса клинит,и всё подпадает под описание кроме увеличенного расхода масла. [/quote] так в том то все и дело-масла двиг не брал,да и дыма такого даже на холодную не было-а здесь все так резко-как ни крути на клапан обломанный все указывает
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
