очень большой расход
Dron
2069 постов
Дата: Суббота, 03.03.2012, 07:54 | Сообщение # 11
Взял себе, как здесь некоторые говорят чудо с электроникой которое лечится только компом, вот теперь и дуй на диагностику.Ты только не обижайся братан у меня почти такой же,и не обязательно чтобы чек горел ,я летом в ваших краях в Евпатории на БОШ СЕРВИСЕ всего 120гр отдавал за диагностику. Машинка как то не так себя вести стала вот я и попёрся нашли 11 ошибок, 9 компом убрали две мы с MOZOARTOM(Володя из Киева) так что на диагностику иначе,, протянешь резину,, потом дороже станет.УДАЧИ!!!!!!!!!!!!
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 11:10 | Сообщение # 12
все понял, вобщем потестюсь потом отпишусь, что было.Добавлено (05.03.2012, 11:10) --------------------------------------------- итак прошел диагностику результат- три ошибки егр в памяти (но я сам до этого снимал фишку с егр и заводил и ездил при этом- пытался методом проб вычислить неисправность, кстати без фишки начинала моргать спиралька) ошибки стер. мастер протестил всю машину сказал что по всем данным перерасхода у тебя нет, все датчики исправны, насос и форсунки в норме. НО ВЕДЬ ЖРЕТ!!!! короче, народ, помогите. мож у кого есть идеи где утечка может быть . перерасход составляет порядка 4 литров на 100 км, при скорости в 50- 60 км/ч это порядка 2 литров в час при таких данных движек должен быть в соляре а он сухой. под выхлопную стелил лист белой бумаги- газовал ни одного следа, ни одной капельки нет! что может быть ума не приложу, заправку менял безрезультатно, единственное что заметил - в местах соединения трубопроводов с тнвд влажно, но 2 литра в час- там тогда должно было быть все залито?
Vova
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 11:22 | Сообщение # 13
Quote (симфик) в местах соединения трубопроводов с тнвд влажно, но 2 литра в час- там тогда должно было быть все залито?
Может все-таки течет дозирующий клапан? Но тогда на ХХ когда стоишь будет капать.
Дата: Четверг, 08.03.2012, 21:33 | Сообщение # 14
машина стоит в гараже на бетоне, утром завожу, прогреваю -под машиной сухо прямо парадокс какой-то, мистика! из-за топливного может жрать? если он подзабит? а катализатор может не пускать излишки топлива наружу?( хотя систему то протестили- форсунки не льют) А может топливо во впускной коллектор попадать? если да то откуда?Добавлено (08.03.2012, 21:33) --------------------------------------------- народ неужели ни у кого нет никаких идей
bys-transit
1456 постов
Дата: Четверг, 08.03.2012, 23:09 | Сообщение # 15
Quote (симфик) А может топливо во впускной коллектор попадать? Спрашиваю ещё раз; Уровень масла проверяли. Проверьте дозировку топлива. П ослабляете гайки которые прикручивают трубопровод к форсункам. Откручиваете одну форсунку которую вам удобно, головкой на 21, головка должна быть высокой, я пользуюсь жигулёвским свечным ключом но он должен быть усиленным, вынули с двигателя форсунку, прикрутили назад к трубке затянули, одеваете на распылитель одно-кубовый шприц, один с секундомером на ключе зажигания, другой держит шприц и считает число рас-пылов. Крутить стартером 10 секунд, число рас-пылов 16-18 если АКБ хорошая, в шприцу должно быть 0.54 куба соляры. Стоп сейчас поищу свои записи и тогда точно скажу сколько в шприцу должно быть соляры. Проверил свои записи так и есть.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Пятница, 09.03.2012, 02:00
k750
Дата: Пятница, 09.03.2012, 01:13 | Сообщение # 16
Quote (симфик) едь на диагностику( 32 бакса) а потом будем смотреть а че там диагностировать если чек не горит? --------нихренасе цены на диагностику ) !Мерса на фирменом мерсовском оборудовании тестил 8 уе стоит.Добавлено (09.03.2012, 01:13) --------------------------------------------- bys-transit, -------кстати хороший способ,я так сови форсы проверил,диагностика в принципе то и не нужна часто и так можно найти все неисправности.
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Пятница, 09.03.2012, 01:09
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 11:30 | Сообщение # 17
масло в норме , не повышается надо будет на выходных проверить, а что если не будет 0,54 см3? кстати, никак не могу сбросить красный ключик на приборке , на диагностике тоже пытались( 2 педали, 30 сек) - не смогли! вот выше тему поднимали по расходу там у человека плохой контакт был на клемме ТНВД, НАДО У СЕБЯ ПРОВЕРИТЬ!
Сообщение отредактировал симфик - Понедельник, 12.03.2012, 11:43
bys-transit
1456 постов
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 13:50 | Сообщение # 18
Quote (симфик) а что если не будет 0,54 см3? Будите знать где у вас деваеться топливо. Если там всё в порядке дальше клапана егр и так далее. Quote (симфик) там у человека плохой контакт был на клемме ТНВД А это надо проверять по чаше (вибрация,влага.) только при отключенной АКБ.
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 13:55 | Сообщение # 19
понял ,спасибо за совет по АКБ, бум отключать, кста движек то я мыл, и на диагностике сказали связь с мозгами иногда обрывается.
npashka
37 постов
Дата: Среда, 14.03.2012, 00:20 | Сообщение # 20
Может у тебя кто-нить соляру сливает? ,ну это как предположение...,мало ли...,кудато же она девается??? А че за клема ТНВД,может и мне нужно посмотреть,ато чет расход еле в 10 влаживаюсь,правда и езжу 120-130км.,плюс город много,да и груженный...,наверное так оно и есть .
Ford transit 2005г двигатель-F3FA 2.0 85/300 груз средний/средний
