  • Страница 1 из 3
очень большой расход
Дата: Пятница, 02.03.2012, 18:36 | Сообщение # 1
здравствуйте, я здесь новенький, прошу сильно не пинать. попытался искать через поиск но безрезультатно.
проблема такова: все было здорово город 8 на 100 ,межгород 6,5 на 100 ,
ничего не делал ( снимал АКБ) расход подскочил жесть - заливаю 10 литров проезжаю 60-70 км и все.Не дымит, (не считая запуск по утрам при минусовой температуре да и то не дым а так, облачко на старте и все)
да кстати еще загорелся ключик ТО ,но держа педали газа и тормоза нихрена не сбрасывается!
мож у кого есть идеи? машинка 2,0 2004 гв ,100 лс, движек тди дураторг
уже не знаю чего делать нигде инфы нет знакомый механик говорит едь на диагностику( 32 бакса) а потом будем смотреть а че там диагностировать если чек не горит?
если что не доглядел ткните носом пожалуйста.
ЕгорС Меня здесь нет
40 постов
Дата: Пятница, 02.03.2012, 18:42 | Сообщение # 2
а мощность не упала? может мозги сбросили мощность на з0% из-за необходимости то,отсюда и расход,диагностика по любому сразу.а потом уже остальное копать
транзит 95г 2.5 краб средний длинный R225\15 ,БЫЛ парус 2.5тди 94г(1 месяц)мерс207 86г2.4.рено трафик86г 2.1 заз1102 92г и 11(штук)за 6 лет ЗАЗ968
Дата: Пятница, 02.03.2012, 18:48 | Сообщение # 3
[quote=ЕгорС] может мозги сбросили мощность на з0% из-за необходимости[/quote]
это как , по какой необходимости?
40 постов
Дата: Пятница, 02.03.2012, 18:53 | Сообщение # 4
это при поломке какой либо двиг сам себя срахует сбрасыванием мощности(как то так примерно)но по идее и чек должен гореть,а вообще жди когда старожилы подтянутся и помогут. да кстати это может быть и из-за ключика горящего-авто на Т\О просится
Сообщение отредактировал ЕгорС - Пятница, 02.03.2012, 18:55
Награды: 35
Дата: Пятница, 02.03.2012, 18:55 | Сообщение # 5
Quote (симфик)
У нас новеньких не пинают, если они не нарушают правил форума.
Quote (симфик)
Течи топлива посмотри, точно нет нигде?
Quote (симфик)
Это вообще супер.
Quote (симфик)
Quote (симфик)
В общем, правильно говорит.
Проверь, есть течь или нет, проверь что с трубками вакуумной магистрали, нет ли где утечки воздуха из наддува, а потом прочитай ошибки.
Дата: Пятница, 02.03.2012, 19:11 | Сообщение # 6
течи нет (утром завожусь грею минут 5-10 под машиной сухо)
утечка воздуха из наддува -патрубки целые, интеркулер не пробитый, фильтр 3т.км после замены
жалко 32 бакса отдавать за пятиминутное подключение компа!
может кто с таким сталкивался?
ключик ТО это же не чек!?
кстати держу педали 20 сек а он не тухнет и не моргает ,гад!
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 02.03.2012, 19:54 | Сообщение # 7
Quote (симфик)
Это что за обдираловка? При таком расходе машина должна или лететь или дымить как паровоз. Проверь уровень масла ни пошла ли туда соляра. Заправлялся до снятия АкБ. или после. Сними клему с АкБ 20 минут потом подключи так тоже ошибки убираются. Вообще вопрос конечно интересный.
Quote (симфик)
если б тут была причина он бы у вас не тянул. И вы не написали как у вас машина едет разгон, подьем, накат.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Пятница, 02.03.2012, 19:54
Награды: 35
Дата: Пятница, 02.03.2012, 19:58 | Сообщение # 8
Quote (симфик)
Ну, тогда не подключай комп. Много народа задушила эта ЖАБА. wink
40 постов
Дата: Пятница, 02.03.2012, 21:29 | Сообщение # 9
Quote (Vova)
+100 и в итоге вместо 32уё выходит минимум 320 тех же уё biggrin
Дата: Пятница, 02.03.2012, 22:40 | Сообщение # 10
[quote=Vova]Ну, тогда не подключай комп. Много народа задушила эта ЖАБА[/quote]
не судите за слова.
неправильно выразился просто некогда поехать, я один работаю, замены нет, уехать не могу, есть пару часов вечером, но после 18-00 уже никто не работает . вот если получится то аж на следующую субботу попробую договорится, чтоб потестили, а пока думаю может кто что дельное подскажет, ведь часто бывает так что решение лежит на поверхности,?
  • Страница 1 из 3
