Двигатель с маленькой компрессией
Дата: Среда, 07.03.2012, 18:36 | Сообщение # 1
В свое время на двигатели замеряли компрессию (год назад), намерили что-то вроде этого: 1-ый цилиндр - 22; 2-ой цилиндр - 22; 3-ий цилиндр - 24; 4-ый цилиндр - 23... Зиму машина стояла, но иногда выходил заводить... В разные морозы, один раз удалось машину завести примерно в 15 градусный мороз, покрутив стартером около 5 сек, но это при том. что аккумулятор принесен из тепла и заряженный... Если АКБ стоит в машине на морозе, то АКБ быстро разряжается! Но в морозы не более -10 градусов, принесенная АКБ из тепла, позволяла завести двигатель с пол-пинка! Так и сейчас!
АКБ - 100 Ампер\час
Ну не может движок с такой компрессией заводиться в -10, да?
sanila
285 постов
Дата: Среда, 07.03.2012, 18:40 | Сообщение # 2
Quote (Dragon87) Ну не может движок с такой компрессией заводиться в -10, да? Очень даже может.Если стартер нормально молотит,и саляра не перемерзла,то в лёгкую.
Добавлено (07.03.2012, 18:40) --------------------------------------------- Dragon87, Это между прочим нормальная компрессия.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Сообщение отредактировал sanila - Среда, 07.03.2012, 18:44
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Среда, 07.03.2012, 18:41 | Сообщение # 3
Ну, с буксира может завестись и вовсе убитый движок. Просто за счёт увеличения пусковых оборотов, чтоб газы не успевали покинуть камеру сгорания через кольца.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Среда, 07.03.2012, 18:53 | Сообщение # 4
[quote=sanila]Очень даже может.Если стартер нормально молотит,и саляра не перемерзла,то в лёгкую. [/quote] С пол-пинка?
[quote=Golubev1-an]Ну, с буксира может завестись и вовсе убитый движок. Просто за счёт увеличения пусковых оборотов, чтоб газы не успевали покинуть камеру сгорания через кольца. [/quote] Движок заводиться стартером))
Холодный крутит помедленнее (крутил не включая зажигание), горячий молотит как ошпаренный))
alex1985
693 поста
Дата: Среда, 07.03.2012, 19:01 | Сообщение # 5
может на сто развести хотят?мне на жиге когда-то намеряли все цилиндры по 6 развести на ремонт хотели
Дата: Среда, 07.03.2012, 19:06 | Сообщение # 6
[quote=alex1985]может на сто развести хотят?мне на жиге когда-то намеряли все цилиндры по 6 biggrin развести на ремонт хотели biggrin [/quote]
Скорее хотели)) Мне же предлагали капиталку за 100 тыс)) Я их послал! Машина заводиться и ездит, правда дымит по чуть-чуть)
Дата: Среда, 07.03.2012, 21:11 | Сообщение # 7
Quote (Dragon87) один раз удалось машину завести примерно в 15 градусный мороз, покрутив стартером около 5 сек, но это при том. что аккумулятор принесен из тепла и заряженный... Если АКБ стоит в машине на морозе, то АКБ быстро разряжается! Но в морозы не более -10 градусов, принесенная АКБ из тепла, позволяла завести двигатель с пол-пинка! Так и сейчас! Отлично! Компрессометр для дизеля должен иметь минимальный паразитный объ1м,иначе будет сильно занижать компрессию. Похоже,твой случай. Зимний пуск и расход масла-показатели состояния ЦПГ и компрессии.
xxxandreyxxx
65 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 14:36 | Сообщение # 8
А сколько по талмуду должна быть компрессия?
целый табун: Ford Transit 1993 дизель 2.5, длин, высок, bosh, 67л.с. FT 1992 2.5d, кор., низ., пасажир, bosh, 67л.с. VW T-4 1998 1.9td FT 2002, 2.0td, 100л.с. Был Iveco 59-12
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 14:40 | Сообщение # 9
Нормальная компрессия еще года два можно ездить
haiggg
189 постов
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 01:01 | Сообщение # 10
...http://avtobazar.com/pages/faq/diesel.htm... мну было очень интересно,даже серёге в ссылки добавил...
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!! не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
Сообщение отредактировал haiggg - Понедельник, 12.03.2012, 01:02
