  • Страница 1 из 1
двигатель подтраивает
ks22291127 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Пятница, 09.03.2012, 10:37 | Сообщение # 1
на малых и средних оборотах двигатель подтраивает.двигатель 2,5 4ав. 1988г,в тнвд лукас.снял форсунки отдал на стенд -проверили поставили новые распылители и сказали,что раньше 2 почти не работали,а теперь всё как положено работает,но как и раньше подтраивает на холостом,правда теперь тяга увеличилась,стал более приёмистей. при выключении движка идет вибрация. тнвд смотреть на отрез отказываются,говорят,что лукас вообще не ремонтно пригоден. может кто подскажет,где можно на украине ,в беларуси или курской ,воронежской,области проверить тнвд. я живу на границе с украиной в белгороде,поэтому 350- не крюк. писать можно на почту ks22291127@yandex.ru
форрд транзит 1987,дизель 2,5л
avtomaxima Меня здесь нет
Дата: Пятница, 09.03.2012, 16:07 | Сообщение # 2
Проверь подушки двигателя.
Много других
6 постов
Дата: Пятница, 09.03.2012, 16:20 | Сообщение # 3
подушки в норме,не рваные закручены.сам движок подтраивает,а при выключении зажигания начинает детонировать и глохнет не сразу.
Дата: Пятница, 09.03.2012, 16:30 | Сообщение # 4
ks22291127, подтраивает значит отказывает один или более цилиндров.а почему??может не чему гореть?есть вероятность что насос устал и не продавливает нужное давление...нужно снять и проверить на стенде сколько он давит.
еще проверить клапана,их регулировку,толкатели
Quote (ks22291127)
проверьте электромагнитный клапан,открутите его,нет ли на нем металлической стружки.закрутить другой и попробовать.
6 постов
Дата: Пятница, 09.03.2012, 16:48 | Сообщение # 5
клапан поменял недавно,а вот проверить на стенде у нас нет никакой возможности,как только услышат,что ТНВД лукас,сразу отказываются.
  • Страница 1 из 1
