  • Страница 1 из 2
Двигатиль
Дата: Вторник, 13.03.2012, 00:19 | Сообщение # 1
Ребята подскажите:( появился шум вообщем чавкает где то в раёне 2-го цылиндра не может клапан прогореть или поршень???? Или бы она троила????о
Сообщение отредактировал Igorek2284 - Вторник, 13.03.2012, 01:03
Дата: Вторник, 13.03.2012, 01:06 | Сообщение # 2
пламя-упорная шайба медная или как там ее?у меня она голосила...
Дата: Вторник, 13.03.2012, 01:23 | Сообщение # 3
Где ета шайба стоит??? Я боюсь за поршень или клапан не могло прогореть:(
Сообщение отредактировал Igorek2284 - Вторник, 13.03.2012, 01:24
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Вторник, 13.03.2012, 01:34 | Сообщение # 4
Если мотор не трясет,значит ничего там не прогорело.Сечет из под выпускного коллектора где он прикручивается к головке блока.Или прокладка коллектор-штаны.Кстати на штаны прокладку вырезал из толстого паранита и намазал графиткой.Уже год тишина.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Вторник, 13.03.2012, 01:45 | Сообщение # 5
чавкать может масло а гди именно чавкает клапанная крышка блок поддон???
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Вторник, 13.03.2012, 02:08 | Сообщение # 6
Чавкает в раёне клапанной крышки:(
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Вторник, 13.03.2012, 22:23 | Сообщение # 7
Igorek2284, я конечно не спец но есть вариант что треснул гидро компенсатор и масло выдавливая сь из него создает спецефический звук могу ошибаться
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Вторник, 13.03.2012, 22:24 | Сообщение # 8
1111, в наших тракторах нет компенсаторов
Дата: Среда, 14.03.2012, 12:59 | Сообщение # 9
Что ж за хрень под клапанной крышкой чавкает???
Дата: Среда, 14.03.2012, 13:02 | Сообщение # 10
Igorek2284, было раз из-за плохого уплотнительного кольца на форсунке.проверь может пропускает.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: ft-master
