  • Страница 2 из 2
тупит и большой расход
Дата: Пятница, 16.03.2012, 17:23 | Сообщение # 11
А цепь если растянута она шуметь будет или нет?
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Вторник, 20.03.2012, 11:07 | Сообщение # 12
совсем не обязтельно. растяжение цепи - это такая страшная фомулировка, чтобы клиент с меньшими сомнениями соглашался на замену цепи, звёзд, успокоителей и натяжителей. На деле это может быть микро расхождение в метках. Разобрать перед, установить все звёзды по меткам (если конечно визуально не будет виден критичный износ чего -либо) и ошибка пропадет сама.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
Дата: Вторник, 20.03.2012, 15:21 | Сообщение # 13
А цепь сколько ходит, ? на одометре 137 тыс но судя по педалям. тормозным дискам смотано 50-100 тыс переднюю крышку вскрывали до меня (посажена на красный герметик)
236 постов
Дата: Среда, 21.03.2012, 02:33 | Сообщение # 14
На моём пробег не известен, после вышеописанной процедуры, проехал ок. 100 000 км. никаких посторонних звуков, никаких повторных ошибок.
Передняя крышка, типа одноразовая, но аккуратно снятая и, затем, посаженная на хороший герметик, норм. выполняет свои функции и дальше))
vtx7 Меня здесь нет
41 пост
Дата: Среда, 21.03.2012, 03:43 | Сообщение # 15
Народ. А возможно почистить форсунки своими руками?
Если да то как. Опишите пожалуста по подробней. Зарание сапасиба.
Ford Transit, 1999г.в., 2.5TD, низкий, короткий R-14
Бурение скважин на воду. Киев и Киевская область. http://voda.tep.su
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Среда, 21.03.2012, 12:11 | Сообщение # 16
vtx7, Читай, там не сложно http://transit-club.com/forum/28-733-1
Дата: Пятница, 23.03.2012, 08:18 | Сообщение # 17
Самостоятельно реально звездочки выставить или спец инструмент требуется?
236 постов
Дата: Пятница, 23.03.2012, 09:11 | Сообщение # 18
Вот ответ офиициалов, про цепь
__________________________________________________________________________
Здравствуйте Сергей.
Вы задавали вопрос нашему специалисту
Ваш вопрос:
Подскажите пожалуйста, каков ресурс цепи грм, у двигателей 2.4Duratorg ФордТранзит 2001-2004г.в. И обязательно ли менять все звёзды, при замене цепи? Спасибо.
Ответ
Здравствуйте Сергей! Ресурс цепи не регламентирован (на весь срок службы,10 лет). Замена производится только по необходимости (при поломке). Звёздочки обычно меняют (при большом пробеге), обязательная замена не прописана руководством при ремонте.
_______________________________________________________________________________
Не утешительно... 10 лет - это как раз наш случай((
Сообщение отредактировал Sерж666 - Пятница, 23.03.2012, 09:12
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 23.03.2012, 19:50 | Сообщение # 19
Quote (Sерж666)
урроды! при работе цепи она растягивается, растянутое зверн цепи разбивает расстояния и углы схода звездей, это очевидно, даже жигулисты знают, что при замене новой цепи на старые звёзды "гамон" цепи происходит буквально после пары тыков - она искуственно разбиваецца карявым однобоким зубом... biggrin
Вывод делай сам... biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: ft-master
