  • Страница 1 из 3
Не могу завести
xxxandreyxxx Меня здесь нет
65 постов
Дата: Вторник, 13.03.2012, 18:15 | Сообщение # 1
Поменял форсунки, новые поставил, тнвд на стенде проверял, все отлично, не могу завести, схватывает один цилиндр, уже не знаю что делать...
целый табун:
Ford Transit 1993 дизель 2.5, длин, высок, bosh, 67л.с.
FT 1992 2.5d, кор., низ., пасажир, bosh, 67л.с.
VW T-4 1998 1.9td
FT 2002, 2.0td, 100л.с.
Был Iveco 59-12
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Вторник, 13.03.2012, 18:26 | Сообщение # 2
xxxandreyxxx, воздух из системы убрал или просто маслаешь стартером?
Дата: Вторник, 13.03.2012, 20:04 | Сообщение # 3
xxxandreyxxx, возможно надо шестерню тнвд перекинуть на зуб вперед.
алик71 Меня здесь нет
106 постов
Дата: Вторник, 13.03.2012, 20:12 | Сообщение # 4
с шестерней это правильно
Форд Транзит 1995 г 2,5 ТД лукас эпик Форд транзит 1998г, 2.5 ТД лукас эпик Хай куб
65 постов
Дата: Среда, 14.03.2012, 09:38 | Сообщение # 5
воздух убрал, мне кажется что клапан не держит какой-то, может они загнуты вообще, дело после аварии, только ремень не порвало, просто проскочил на коленвале я уже не помню на сколько, хочу компрессию померять, только нет возможности...
целый табун:
VW T-4 1998 1.9td
Был Iveco 59-12
Дата: Среда, 14.03.2012, 09:58 | Сообщение # 6
xxxandreyxxx, сними клапаную крышку и посмотри толкатели,клапана,отрегулируй их
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 14.03.2012, 10:30 | Сообщение # 7
Quote (xxxandreyxxx)
Почему.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
65 постов
Дата: Среда, 14.03.2012, 12:26 | Сообщение # 8
нужно комресометр достать где-нибудь, а на станцию тащить его накладно...
Добавлено (14.03.2012, 12:26)
А это поможет если клапан загнуло?
целый табун:
VW T-4 1998 1.9td
Был Iveco 59-12
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 14.03.2012, 12:53 | Сообщение # 9
xxxandreyxxx, Попробуйте дедовским способом, снимите форсунки, по очереди ло-жите в несколько слоёв ветошь, придавливаете отверткой только с силой, и крутите стартером у вас должен быть хлопок, если компрессия хорошая и хорошо придавливали то как бы вы не держали будет отбивать. Так вы узнаете есть компрессия или нет, и будите точно уверенны клапана это или нет, и на каком цилиндре её нет.
65 постов
Дата: Среда, 14.03.2012, 21:01 | Сообщение # 10
я тут достал бензиновый компрессометр, он на 16кгс вообщем толком ничего не получилось, потому что никак плотно не прижать, он для свечных отверстий расчитан, но на первом там 11 показало, на втором 12, третий заклинило на максимум, четвертый не получилось вообще, нужно нормальный компрессометр наверно найти и по-человечески померять, или этого достаточно?
Добавлено (14.03.2012, 21:01)
Теория с плохой компрессией и гнутыми клапанами отпадает, я сообразил переходник для этого компресометра, чтоб плотно все было, итог таков, если прикинуть деления компресометра дальше по шкале, то до максимума получается 23.5, на первом цилиндре у меня его вообще выстрелило, я думал разбил его, показало максимум(23.5), на втором уже зафиксировал посильней, не выбило тоже максимум показало, на третьем так же, до четвертого этим не подлезть ни как. И так, получается что на трех цилиндрах больше 23.5, четвертый неизвестно. Но даже если предположить что на нем 0, то мотор все равно должен заводиться!!! Я заметил что с обраток от форсунок не идет солярка, это что значит в форсунках воздух, и насосу его не продавить? А если поставить старые форсунки, завести, и менять по одной?
целый табун:
VW T-4 1998 1.9td
Был Iveco 59-12
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: mizin_andrei, Sergey67, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha
