опять заглох
эдвард944
1278 постов
Дата: Четверг, 15.03.2012, 06:59 | Сообщение # 2
Поменяй бендикс он буксует, а все сырые места это и будет подсос воздуха. подтягивай . Я Такие места где были быстросъемы обрезал и надел шланги резиновые с хомутами. только хомуты сильно не тяни если будешь так делать. А ТНВД пока не прокачаешь полностью хрен заведешь. Можно взять насос механический от жигуля и им прокачать
Дата: Четверг, 15.03.2012, 07:30 | Сообщение # 3
стартер новый покупал перед новым годом КНР но мля 7000 руб отдал. видишь я полностью хочу поменять шланги так как чем меньше соединений тем лучше. так как возле фильтра быстросьемы тоже сырые не хочу врезки делать.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Четверг, 15.03.2012, 12:26 | Сообщение # 4
Я бысторсъёмы частично обрезал, а остальные посадил на герметик, да так, чтоб не попал внутрь смстемы.
Форд транзит 2003 г. дизель
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Четверг, 15.03.2012, 13:13 | Сообщение # 5
FT321VNM, я возле фильтра и на ТНВД убрал быстросъемы и поставил "улитки" с МАЗов и КАМАЗов.Все крепится хомутами.Прозрачную трубку если будешь брать, то надо брать под высокое давление.Она не заламывается, держит форму.
k750
Дата: Четверг, 15.03.2012, 13:17 | Сообщение # 6
б)) у нас вчера было +9 правда ветерок холодный на вых обещают +14_)))) УРА !
divide et impera
Дата: Четверг, 15.03.2012, 19:01 | Сообщение # 7
FT321VNM, шланги поменяй все,лучше.насос тоже надо заполнять салярой чтоб на сухую не работал.к сожалению не знаком с устройством транзита нового поколения.
алик71
106 постов
Дата: Четверг, 15.03.2012, 19:45 | Сообщение # 8
всем здравствуйте )))) я купил все шланги бензостойкие протянул от бака до насоса, потом до фильтра ( фильтр фольксваген пассат ) и на ТНВДДобавлено (15.03.2012, 19:45) --------------------------------------------- от фильтра до ТНВД шланг прозрачный )))))))))))))
Форд Транзит 1995 г 2,5 ТД лукас эпик Форд транзит 1998г, 2.5 ТД лукас эпик Хай куб
Дата: Четверг, 15.03.2012, 20:46 | Сообщение # 9
а можно подачу и обратку поставить шланги одинакового диаметра. а то поискал из хорошего качества(бензостойкие) только один размер Д 8.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Четверг, 15.03.2012, 21:17 | Сообщение # 10
Не стоит, пройдёт время, сам забудешь и не дай бог перепутаешь. Вроде с такими шлангами в магазине не проблема любого диаметра. Ну а если уж не передумал, то ставь хоть соединения вразбежку, чтоб по другому не достали.
