Не могу открутить болт на шкиву????
Дата: Среда, 21.03.2012, 18:32 | Сообщение # 1
Хочу поменять сальник передний не могу открутить шкив пипец:((((
transit150
5316 постов
Дата: Среда, 21.03.2012, 18:41 | Сообщение # 2
Снимай радиатор, бери хорошую головку с воротком, 2-х метровую трубу и крути...
Дата: Среда, 21.03.2012, 22:03 | Сообщение # 3
Quote (transit150) Снимай радиатор, бери хорошую головку с воротком, 2-х метровую трубу и крути... Включай первую передачу,пусть кто-либо жмет на тормоз,чтобы машина не катилась. Ручник может не удержать.
Vova
Дата: Среда, 21.03.2012, 22:11 | Сообщение # 4
Quote (черный_чак) Включай первую передачу
Виталя, тупо сверло в отверстие маховика. Он же шкив маховика откручивает. Перед этим двигатель полюбому зафиксировать метки нужно (коленвал, распредвал, NYDL)
Quote (Igorek2284) Хочу поменять сальник передний не могу открутить шкив пипец Трещеткой не открутишь. transit150 дело говорит.
freehunter
54 поста
Дата: Среда, 21.03.2012, 22:18 | Сообщение # 5
Дык есть же отверстие для стопора, я беру крепкую отвертку и вставляю выше стартера через моховик в специальное отверстие, а дальше как написано, хорошая головка и Г-образный ключ цельный и двух метровую трубу! Затягивал также, а то было затянул руками через пару тысяч загорелась лампочка масла))))
Ford Transit GL 1992, 2.5d (80ps), Mitsubishi 95A, Bosch JF(2.7kW), MT75
Дата: Среда, 21.03.2012, 22:38 | Сообщение # 6
не открутишь, у меня есть знакомый пиротехник....он поможет....
passat191
832 поста
Дата: Среда, 21.03.2012, 23:30 | Сообщение # 7
черный_чак, Включай первую передачу,пусть кто-либо жмет на тормоз,чтобы машина не катилась. Ручник может не удержать. Я ЕЩЕ К ЭТОМУ СНИМАЛ СТАРТЕР И МОНТАЖКОЙ ЗА ВЕНЕЦ МАХОВИКА ДЕРЖАЛ,А СВЕРЛА ПИХАТЬ В ОТВЕРСТИЯ МАХОВИКАЧЕГО ТО ОПАСАЮСЬ
Vova
Дата: Четверг, 22.03.2012, 00:05 | Сообщение # 8
passat191, почему? Когда болт шкива откручивают/закручивают делают именно так. Можно болт вставить, если сверло не катит ...
Дата: Четверг, 22.03.2012, 00:08 | Сообщение # 9
Quote (Vova) Виталя, тупо сверло в отверстие маховика. Он же шкив маховика откручивает. Тоже можно. Я и забыл про это отверстие!
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Четверг, 22.03.2012, 00:09 | Сообщение # 10
Quote (freehunter) хорошая головка и Г-образный ключ цельный и двух метровую трубу! Затягивал также Что закручивалось с лома, ломом и откручивается
