  • Страница 1 из 1
Шатуны
Ая Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 21.03.2012, 20:02 | Сообщение # 1
Провернуло вкладыш на 4-м шатуне, коленвал в хлам, купил коленвал и комплект шатунов бу вроде с одного двигла, смущает один момент, на 3-х шатунах маркировка одинаковая, а один отличается. Подскажите пожалуйста, Как разобраться с маркировкой?
Ford Tranzit 1993 2,5D
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Среда, 21.03.2012, 20:04 | Сообщение # 2
Лишь бы по весу были одинаковые.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Ая Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 21.03.2012, 23:54 | Сообщение # 3
Просто взвесить? А по маркировке как определить?
Добавлено (21.03.2012, 20:34)
Еще интересует замена втулок под поршневой палец. После запресовки новых втулок их нужно проходить разверткой?
Добавлено (21.03.2012, 23:54)
не могу принять решение по шатунам. Необходима замена шатуна, нашел коленвал и шатуны, говорят этот комплект с одного двигла, но смущает маркировка, на одном из них она не совпадает, просто взвесить их? Вообще шатуны как то группируются, всмысле маркировка шатуна это какая то группа по весу?
Заранее благодарен
ПВА Меня здесь нет
149 постов
Дата: Четверг, 22.03.2012, 00:15 | Сообщение # 4
Разверткой не желательно лучше прогнать металлическим шаром таким же диаметром как поршневой палец.
Запрессовывать втулки желательно после морозилки ( читал где то о ремонте мерсов )
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
2125 постов
Дата: Четверг, 22.03.2012, 00:31 | Сообщение # 5
В первую очередь что я бы сделал, обзавелся хорошим мануалом по ремонту.
-АААА...красава!
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Четверг, 22.03.2012, 00:43 | Сообщение # 6
Если сильно по умному,то нужно взвесить только верхнюю и нижнюю головки шатуна сравнив с эталоном.Так сказать уравнять все четыре и верх и низ.Потом взять микрометр-нутромер и померять отверстие нижней головки шатуна на эллипс.БУ шатуны в большинстве бывают сильно потянутые.Если все ок тогда собирать.
Сообщение отредактировал митька - Четверг, 22.03.2012, 00:44
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: ft-master
