  • Страница 2 из 2
Троит и стук под нагрузкой????
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 22:32 | Сообщение # 11
Quote (potolki)
Но всё таки есть сомнения на счёт" пораньше впрыска
Поставь строго мо меткам, это можна зделать и самому. А потом, если непонравица, подкорректируеш...
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 22:50 | Сообщение # 12
бело-голубой раннее, черный-позднее, бесцветный . С зади братан ехал говорит даже черный дым моло- моло при нагрузке ведь это хорошё?? Но ещё сам прокачусь с зади посмотрю.
Добавлено (02.04.2012, 22:50)
А по поводу меток скинте инфу как проверить???
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 22:58 | Сообщение # 13
Ещё нормально отделался, это что касается ремонта, могло быть хуже.
Поставь впрыск позже.
Читай внимательно http://transit-club.com/forum/28-243-1
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 23:11 | Сообщение # 14
Quote (Pavlyxa)
Читай плановая замена ремя ГРМ
ПВА Меня здесь нет
149 постов
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 23:22 | Сообщение # 15
potolki Если впрыск поже результатов не даст возможно дело в форсунках или форсунке (одну же заменили)
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
Дата: Среда, 11.04.2012, 22:14 | Сообщение # 16
[quote=ПВА]http://transit-club.com/forum/28-243-1[/quote]
Нет поменяли все 4-ре на них к стати метка белого цвета...
Добавлено (11.04.2012, 22:14)
Парни!!!! SOS!!! После ЭТОГО блин ремонта на холостых мотор работает неравномерно, трясёт его как-то!!!!.... Не правилно это???Хочу как раньше, сидишь в кабине и никакой тряски от матора!!! Может фрсы неправильные воткнули??? А больше от ЧЕГО???
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Среда, 11.04.2012, 22:43 | Сообщение # 17
Сколько прошли форсунки до начала чудес? Как работает на холодную? Зажигание проверь, не поленись осмотри впускной коллектор-может асфальтом зарос.
Дата: Среда, 11.04.2012, 22:49 | Сообщение # 18
фОРСЫ ПОМЕНЯНЫ 10 ДНЕЙ НАЗАД, На Холодную работает по лучше, не так "бросает". Преже посмотри мои проблеммы....
  • Страница 2 из 2
