Такая вот фигня???
Дата: Среда, 28.03.2012, 01:15 | Сообщение # 1
Ребята вытягивал поршня с теми же кольцами поставил стала хуже тенуть димит из щупа:( и холодная не заводиться пока не протянишь:(((( Может надо новые кольца!!! Но до етого всё было хорошо,,, поршень один менял лопнул и вытенул все поршня типерь шняга...
Дата: Среда, 28.03.2012, 01:46 | Сообщение # 2
Старые кольца уже были притерты к блоку.Тоесть, какой элипс на блоке, такой и на кольцах...Строго в тоже положение их непоставить.Нужно было сразу новые ставить.Хотя если больой износ блока,то и новые непомогут. Поездь тыщ3 _5, может поможет?
kasjavka
2274 поста
Дата: Среда, 28.03.2012, 09:29 | Сообщение # 3
Igorek2284, тока менять кольца, да и Quote (Лебедь) износ блока,то и новые непомогут. не видя ситуации советов толковых никто не даст...
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Среда, 28.03.2012, 10:49 | Сообщение # 4
А не смотрел, есть ли износ зеркала гильзы, хотя бы наощупь? Было дело, на Опеле дизельном после обрыва ремня ГРМ подкидывал свежие кольца без расточки, помогло тысяч на 30. А дальше- всё как и было.
Форд транзит 2003 г. дизель
MIXOH
Дата: Среда, 28.03.2012, 13:32 | Сообщение # 5
Quote (Igorek2284) Ребята вытягивал поршня с теми же кольцами поставил А замки на кольцах стоят также как стояли или хотя бы как должны стоять или вкидывал от фонаря?
Vova
Дата: Среда, 28.03.2012, 13:57 | Сообщение # 6
Quote (Igorek2284) Ребята вытягивал поршня с теми же кольцами поставил стала хуже тенуть димит из щупа Может ты раньше просто не замечал этого?
Quote (Igorek2284) и холодная не заводиться пока не протянишь Может и из-за колец, стали по другому и баста. А может топливо уходит из ТНВД, а может и опережение сбили при установке ремня ГРМ, если на 1 зуб ошиблись. А скорее все вместе...
Даже на убитой поршневой при +5^C и выше ты должен заводиться САМ. Проверь топливную на предмет завоздушивания системы, потом перепроверь метки ГРМ.
Дата: Среда, 28.03.2012, 18:24 | Сообщение # 7
А где там замки??? не ту же ето что мопед....
MIXOH
Дата: Среда, 28.03.2012, 18:46 | Сообщение # 8
Quote (Igorek2284) А где там замки??? не ту же ето что мопед.... Вы серьезно полагаете что замки в поршневых кольцах только на мопеде???? Судя по этому при установке вы явно тупо вкидывали поршня, вот и имеете результат. Я бы с такими вопросами посоветовал руки держать подале от двигателя.....а еще лучше читать поболе перед тем как что-то делать.....серьезно не принимайте за обиду
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 28.03.2012, 18:47
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Среда, 28.03.2012, 18:48 | Сообщение # 9
Зазоры между концами колец.
MIXOH
Дата: Среда, 28.03.2012, 18:49 | Сообщение # 10
Quote (Golubev1-an) Зазоры между концами колец. Они самые.....но замки как-то более правильней (я ж не думаю что замок обязательно должен быть "амбарным" и никаким другим)
