  • Страница 1 из 1
стреляет в воздухан
Vitalii1988 Меня здесь нет
103 поста
Дата: Среда, 28.03.2012, 09:06 | Сообщение # 1
доброго времени суток всем. на холостых стреляет то в воздухан то в глушитель.прибавишь газу все нормально,на ходу тоже всё ок...что это-форсунка льет?или я ошибаюсь 1993г.,краб,бош,2,5.
Транзит 1993г.,высокий,длинный,дизель-Бош,краб.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 28.03.2012, 09:19 | Сообщение # 2
Vitalii1988, если условно допустить что клапана не прогорели и притёрты, зажигание не может на столько смещаться в раннее или в позднее, остаёцца предположить, что горение происходит в циллиндре постоянно... т.е соляра горит на поршне, т.е. форса(ы) льёт(ют)... biggrin
Quote (Vitalii1988)
с повышением оборотов - повышаецца частота, скорость вращения вала насоса, повышаецца давло и улучшаецца распыл топлива... smile
как то так, наверно...
Добавлено (28.03.2012, 09:19)
Форсы - на стенд...
Помог - скажи СПАСИБО
103 поста
Дата: Среда, 28.03.2012, 12:01 | Сообщение # 3
то есть может такая ерунда быть еще из за зажигания??? просто перед этим я менял сальник тнвд и естественно снимал флянец,а он у меня сажается на конус...и возможно я немного промахнулся с углом впрыска?ещё порой бывает на горячую крутит так как будто акб села,постоит минуту и потом маслает хорошо...раннее получается???
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 28.03.2012, 12:24 | Сообщение # 4
Quote (Vitalii1988)
из- за зажигания и разболтанности регулировки клапанов может, только или в воздухан или в глушак... туды и сюды - не может... biggrin
103 поста
Дата: Среда, 28.03.2012, 22:07 | Сообщение # 5
А если в воздухан?раннее?
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Среда, 28.03.2012, 22:43 | Сообщение # 6
При настолько раннем стартер скорее всего не провернёт. У меня в воздухан "перднуло" когда детишки снега в глушак набили. smile Может он или коллектора забиты?
103 поста
Дата: Четверг, 29.03.2012, 08:31 | Сообщение # 7
ну тогда понятно.надо снимать форсунки и везти на стенд.спасибо за помощь!
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: ft-master
