  • Страница 1 из 1
Не заводится, ошибка Р1609
Дата: Четверг, 29.03.2012, 20:07 | Сообщение # 1
Не могу завестись. Диагностика показывает ошибку Р1609. Дианост говорит из-за того что когда заводили - посадили аккум - слетела (? как так?) привязка блока управления насоса (хз к чему привязка?) и нужно перепрошиться у дилера.
Собственно вопрос - так ли это?
Сообщение отредактировал Испанец - Четверг, 29.03.2012, 21:10
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 22:37 | Сообщение # 2
а что с машиной? как заглохла и какие принимались меры к ее запуску?==нет инфы=== дайте
p1609==неисправность цепи MIL-лампы,, вот если Р1608--- тогда мозгам тнвд кирдык... и никакой привязки уже им не трэба....либо их в ремонт ,либо замена на Б.Ушные с привязкой, либо новые мозги с программированием на стенде
а вот В2139- действительно слетел иммо
квалификация этого "диагноста"==вызывает у меня большое сомнение...
надо привязать==привяжу... надо отремонтировать==отремонтирую.....тащите авто ко мне или присылайте тнвд===остальное в личку
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Дата: Четверг, 29.03.2012, 22:59 | Сообщение # 3
прошу прощения - ошибка именно 1608. вот попадалово. Не завелась после замены свечей накала, замены прокладок впускного колектора, "ремонта" проводки, и попытки пуска двигателя от севшего аккума подсоединенного к зарядному устройству (по-ходу - мозги тнвд спалило именно это...)
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 29.03.2012, 23:01 | Сообщение # 4
3ton, Он тут всё рассказал. ( Луганск и область!!)
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 31.03.2012, 01:07 | Сообщение # 5
а че, мне транзита из коломыии на лафете притягивали\бакс был 5===уложились в 3000 грив до кийова\ --- и ниче... починили...уехал своим ходом==== тока вуйко долго удивлялся откуда-ж.... все-ж-таки-ж..... у ихних майстров-ж..... руки-ж произрастают-ж....\2 раза ж-ж\
096 268 84 06
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван
