  • Страница 2 из 2
Помогите разобраться!
vasivano60 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Суббота, 31.03.2012, 19:51 | Сообщение # 11
посторонний звук появился как мне кажется, из-за того, что начало стрелять в воздухан из-за пробитой прокладки
Добавлено (31.03.2012, 19:41)
но я еще посмотрю. Спасибо за советы!
Добавлено (31.03.2012, 19:51)
Подскажите, пожалуйста, какая степень затяжки болтов головки.
Форд-Транзит, 1986г.,дизель,грузовой
haiggg Меня здесь нет
189 постов
Дата: Суббота, 31.03.2012, 22:00 | Сообщение # 12
первый круг--70 ном. второй тоже, третий--дотянуть на 1/4 оборота- то бишь на 90 градусов..
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!!
не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
7 постов
Дата: Суббота, 31.03.2012, 23:21 | Сообщение # 13
Спасибо!
Добавлено (31.03.2012, 23:21)
У меня прямые форсунки. С какой силой их затягивать?
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 11:29 | Сообщение # 14
Quote (Yurezz)
vasivano60, шлифовать надо дабы избежать повторного прогорания
промерять НАДО, голову на проверку... лишний раз стружку снимать нет смысла и на пользу енто не идёть!!"!
Шлифуецца плоскость, если иё нет, то шлифуецца независимо от прогорания при капиталке матора, а если фсё ОК, от шлифовать не нуна...
Помог - скажи СПАСИБО
189 постов
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 11:56 | Сообщение # 15
Quote
затягивать от 12 до 15 ном не больше, ...
IJOR Меня здесь нет
93 поста
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 20:24 | Сообщение # 16
Здраствуйте!!у меня сегодня случилась такая проблемка!!ехал спокойно себе тут у меня загорелась лампочка аккумулятора и тахометр начал скакать как бешаный,приехал на сто сняли гиниратор а он сгорел...ажно когда снимали ваняло..машина прошла всеголишь 160 тысяч..такой вопрос и за чего он мог у меня згореть???
Ford Transit
1995г 2.5 дизель
7 постов
Дата: Вторник, 03.04.2012, 21:55 | Сообщение # 17
Всем спасибо! Движок собрал, головку шлифанул. Появилась вибрация на движке и белый дым, при прогреве-слабый. мощность уменьшилась, как будто не развить полных оборотов. Вибрация не очень сильная. В чем тут дело?-клапана или зажигание? До этого насос и форсунки были в норме, дыма не было.
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Вторник, 03.04.2012, 22:08 | Сообщение # 18
vasivano60, колдуй с зажиганием
xxxandreyxxx Меня здесь нет
65 постов
Дата: Четверг, 05.04.2012, 14:26 | Сообщение # 19
не подскажите один зуб на зажигании это много или все равно заведеться? у меня сбито зажигание, провернуло на конусе, и теперь мучаюсь ищу нужную точку
целый табун:
Ford Transit 1993 дизель 2.5, длин, высок, bosh, 67л.с.
FT 1992 2.5d, кор., низ., пасажир, bosh, 67л.с.
VW T-4 1998 1.9td
FT 2002, 2.0td, 100л.с.
Был Iveco 59-12
Дата: Четверг, 05.04.2012, 17:54 | Сообщение # 20
xxxandreyxxx, вот на быструю руку попробую показать как я ставлю флянцы:вал тнвд с прорезью под шпонку смотрит на 1 час времени а флянец с прорезью под штифт на 12 часов,чтоб совпадол с отверстием в насосе.
Прикрепления: 9048779.jpg (3.5 Kb)
  • Страница 2 из 2
