  • Страница 1 из 1
Высокое давление масла
MakSimkondratov Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 30.03.2012, 17:14 | Сообщение # 1
на мономере 4 бар
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 30.03.2012, 18:00 | Сообщение # 2
MakSimkondratov, На холостых 1.8кг на средних 3 кг на высоких 4 кг.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
2 поста
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 10:51 | Сообщение # 3
на холостых 4 по мономеру, поставил датчик лампочка потухла отъезд день сейчас то загорается то тухнет
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 11:23 | Сообщение # 4
MakSimkondratov, што за масло??т
и исчо почитай темку: http://transit-club.com/forum/24-977-2 и исчо: http://transit-club.com/forum/24-417-2
истинно усомнился в справедливости мех мануметра.. Если он грил правду, то касяк хде то в масле или магистралях...
Но самое я думаю те счас главное почему стал мигать датчик: не провернуло ли шестерню привода маслянного насоса... Почитай и проверь...
Помог - скажи СПАСИБО
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 11:58 | Сообщение # 5
MakSimkondratov, Может сам датчик давления масла стал выходить из строя. И проверь другим механическим манометром. Купи волговский датчик давления масла, попробуй поставить его он по резьбе и по давлению такой же как родной, я у себя поменял давно.
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 12:06 | Сообщение # 6
bys-transit, я его механическому тож не верю...
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 16:15 | Сообщение # 7
Quote (MakSimkondratov)
Поменяй датчик давления масла для начала, проверь проводку на предмет повреждения.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван
