  • Страница 2 из 2
Заглушка EGR
Награды: 35
Дата: Суббота, 31.03.2012, 21:46 | Сообщение # 1
На сайте allegro.pl нашел.
http://allegro.pl/19-zaslepka-egr-ford-mondeo-transit-i2219299293.html
Алюминий 2,0мм
Еще видел стальные 1,5мм толщиной.
Вопросы:
1. Почему не сталь?
2. Зачем дырка?
Прикрепления: 2849142.jpeg (44.6 Kb) · 6456878.jpg (151.0 Kb) · 3884345.jpeg (140.3 Kb)
Дата: Вторник, 10.04.2012, 00:03 | Сообщение # 11
[quote=павелл11]И еще, вопрос, какой толщиной делал заглушку? [/quote]
заглушку делал под руку попалась канистра из под масла зик мет. а без дырки я ставил до клапана егр. чё-то тупил он лампочка неисправности загоралась, поставил после егр. с дыркой всё ок.
Добавлено (10.04.2012, 00:03)
на счёт того для чего это всё надо, с заглушкой я заметил тенуть мотор получше стал на определённых оборотах, провалов меньше стало, двигатель стал мягче работать.
x22dth Меня здесь нет
8 постов
Дата: Суббота, 14.04.2012, 19:26 | Сообщение # 12
[quote=павелл11]заглушку делал под руку попалась канистра из под масла зик мет.[/quote] Я сделал заглушку из балона аэрозольного. До меня такая же стояла ничего не прогорело. Глухая без дырки, стоит сразу за клапаном.
форд транзит,2000год выпуска,двигатель дизилёк о 75 кобылках
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, shamilageev, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, barkas60, nikola1964, SergSat
