  • Страница 1 из 1
Колбасит на горячую
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 12:03 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Купил в германии форд 2,2 140 л.с. 2008 г.в. оригинальный пробег 110 т.км. На нём там ( не у дилера) меняли прогоревший поршень(б/у), кольца(новые), топл. фильтр и какие-то форсунки(б/у). Работал ровно, но держал 900 об/мин. По дороге (в белорусии) мотор на холостых стало колбасить-трясти, но только в прогретом состоянии. Холодный работает ровно, но 900 оборотов и холодный и горячий. Ездил в Майджор-прописывали форсунки, мерили давление, компрессию, обратный слив форсунок, заглядывали глазочком в цилиндры, всё в норме, ошибок и неисправностей нет. Говорят, возможно, все форсунки плохие, им проверить нечем. Промыл Ликви-моли. 15 минут мотор работал ровно (900об), потом затрясло. Промыл виннсом-ничего не изменилось.
Мои наблюдения:
холодный заводишь- работает ровно(900), прогревается, начинает трясти(900), динамика субъективно очень хорошая, робота ровная на всех остальных режимах.
При движении накатом работает ровно на 800об, послн остановки обороты поднимаются и мотор колбасит.
При включении обогрева лоб. и заднего стекол начинает работать ровно.
Помогите, может есть какие соображения!
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 14:25 | Сообщение # 2
AndreyT, Для начала меня смущает кол-во оборотов. Должно быть 800.После пуска по мере прогрева может быть от 900 до 1000,но не более того. Больше пока на ум ничего не приходит.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 17:18 | Сообщение # 3
замена форсунок==>отсутствует , либо занижен пред.впрыск , либо х\х занижен=== денсо НЕ ДАЕТ ТЕСТ.ПЛАНОВ И ЗАП.ЧАСТЕЙ на форсунки===>замена на НОВЫЕ
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
  • Страница 1 из 1
