  • Страница 1 из 2
Плохо заводится
Магистр Меня здесь нет
109 постов
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 20:53 | Сообщение # 1
Доброго вечера! Подскажите пожалуйста плохо заводится дизель 2.4 л 115 л.с. Приходится крутить стартером 4-5 сек. далее схватывает с детонацией. В последующем работает как часы. Глушишь, то же идёт небольшая детонация. Проверил свечи накала-всё нормально, рабочие. Поменял кронштейн топливного фильтра в сборе ( думал подсос воздуха)-не помогло. На что ещё обратить внимание? Пробег 93000 км. До этого ездил на тойоте дизельной, та заводилась с полоборота.
Форд транзит 2007 г.в. 2,4 л 115л.с
Shura-gen Меня здесь нет
85 постов
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 21:03 | Сообщение # 2
Проверить давление в насосе. Замереть компессию, как вариант попробовать промывку для форсунок.
Ford Transit 1995 2.5D
109 постов
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 20:25 | Сообщение # 3
Компрессия зверь, проверял при проверке свечей накала. Как проверить давление в насосе? А форсунки лучше не промывать, а на стенд сразу. Вопрос ещё: должен ли быть воздух в прозрачной колбе у топливного фильтра или она должна быть заполнена полностью топливом? Где вероятнее всего может происходить подсос воздуха? Ведь должны быть "больные" места.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 20:48 | Сообщение # 4
Фильтр поменяли, а подсос воздуха мог остаться в других соединениях. Пробуйте утром перед заводкой проверить уровень топлива в самом фильтре. А лучше поставить прозрачный шланг и контролировать воддух на обратке.
Форд транзит 2003 г. дизель
Награды: 35
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 21:13 | Сообщение # 5
Quote (Магистр)
1. Как проверял?
2. Напряжение доходит до самих свечей накала?
109 постов
Дата: Вторник, 10.04.2012, 19:30 | Сообщение # 6
Свечи проверял так: снял впускной коллектор, выкрутил свеси и по одной проверил. Самый верный способ. Компрессию по манометру в посадочные места для свечей накала. А шланги стоят родные чёрные. Говорят прозрачные не очень хорошего качества. И тем не менее, должен ли быть воздух в прозрачной колбочке около топливного фильтра или она должна быть полностью заполнена солярой? И что значит контролировать воздух на обратке? Я так понимаю на обратке где то стоит клапан который сливает лишнее топливо и недаёт поступать воздуху из системы?
1614 постов
Дата: Вторник, 10.04.2012, 21:34 | Сообщение # 7
КОЛБОЧКА ВОЗЛЕ ФИЛЬТРА- ЭТО ИНДИКАТОР засорённости самого фильтра. Чем ниже уровень, тем тем больше разряжение в системе. Там и риски имеются.
А контролировать воздух- значит наблюдать его наличие в трубке обратки.
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Вторник, 10.04.2012, 21:36
109 постов
Дата: Среда, 11.04.2012, 19:55 | Сообщение # 8
Понятно. Обратка это вторые трубки? Какую нужно поставить прозрачную до фильтра или после?
1614 постов
Дата: Четверг, 12.04.2012, 21:17 | Сообщение # 9
На обратке уже всё равно. Там давление избыточное. Но проще- до фильтра.
xxxandreyxxx Меня здесь нет
65 постов
Дата: Пятница, 13.04.2012, 19:57 | Сообщение # 10
товарищи, а у меня обратка с форсунок не идет вообще, что это значит?
целый табун:
Ford Transit 1993 дизель 2.5, длин, высок, bosh, 67л.с.
FT 1992 2.5d, кор., низ., пасажир, bosh, 67л.с.
VW T-4 1998 1.9td
FT 2002, 2.0td, 100л.с.
Был Iveco 59-12
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, shamilageev, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, barkas60, nikola1964, SergSat
