  • Страница 1 из 2
помогите разбивает толкатели штанг!!!!!
viktor25l Меня здесь нет
6 постов
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 20:16 | Сообщение # 1
ситуация такая, проскачил грм - погнуло штанги. поставил новые штанги - разбило толкатели штанг (пятаки в блоке) , причем только выпускные. понял что штанги не такие по форме как были , отдал токарю - сточил под такие как были. проехал 150 км порвало ремень грм с последующими вытекающими: погнуло штанги, разорвало два толкателя штанг(выпускных) и покалечило распредвал. может кто знает, что делать?????? в чем причина????
ford transit 97 г.в., 2.5d,
Награды: 35
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 21:20 | Сообщение # 2
Quote (viktor25l)
Купить рабочий б/у двигатель и его поставить.
Quote (viktor25l)
в чем причина?
Кто знает, что ты делал? Что было до этого? Как ты делал?
И как можно точить штанги толкателей?
В общем, Я молчу.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 21:24 | Сообщение # 3
пРИСОЕДИНЯЮСЬ К МНЕНИЮ ВЫШЕ КУПИ СТОЛБИК ИЛИ ДВИГ
6 постов
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 21:49 | Сообщение # 4
я не точил штанги, а обточил наболдашник который не подходил в отверстие толкателя. столб каждый может купить, а разобраться в причине надо.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 22:04 | Сообщение # 5
Ставь новый распредвал, вкладыши, толкатели, отверстия в блоке под них, смотри клапана на предмет изгиба, пертруси коромасла и вал коромысел. Если все четко соберется то будет работать, куда оно денется.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 22:10 | Сообщение # 6
viktor25l, земляк,а че ж у тебя ремень порвало,новый после 150км.....а?ну ка колись dry ,че с буксира тягаешь?
ты ремень правильный купил,по профилю и высоте зуба подходит? зубчатые шкивы родные,не менял ли?
6 постов
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 22:51 | Сообщение # 7
ремень вроде правильный и с буксира не тягаю. я все собрал как надо. поставил новые штанги, толкатели штанг, ось с коромыслами с другой головы. а вышло что разбило толкатель штанги( в 4 и 1 цилиндрах, выпускные.) и кусок заклинил в распредвал, вот я думаю ремень ровненько на две части и разорвало. просто я знаю что когда проблема с грм то просто штанги гнет , а тут такое. в чем причина?
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 22:56 | Сообщение # 8
viktor25l, а с распредвалов у тебя все в порядке,не знаешь?
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 23:03 | Сообщение # 9
А натяжному ролику ,непомогал ремень тянуть монтировкой? Если бы неправильно собрал, ево порвало б сразу, или зубья проскочилибы.
А так ведь работал...
Книжка пишет, толкатели штанг должны ставица на свое место, тоесть откуда вытащил, туда и воткни...
Хотя от этого врядли их розбило, зазоры разве что немогбы впоймать...
Сообщение отредактировал Лебедь - Понедельник, 09.04.2012, 23:22
6 постов
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 23:51 | Сообщение # 10
так ездил на машинке бед не знал , а тут началось. ford5556 - с распредвалом уже точно стало не в порядке - там пятак толкателя клеманул под кулачек. а ролику помог немного а то болтался как сопля, а что нельзя? толкатели штанг разбивает почему то выпускных клапанов, зазоры вроде выставлял 2.0-впускные и 4.0выпускные.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, shamilageev, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, barkas60, nikola1964, SergSat
