  • Страница 1 из 1
Воздух в системе!
Romaro Меня здесь нет
5 постов
Дата: Суббота, 14.04.2012, 14:08 | Сообщение # 1
Здравствуйте! У меня Транзит 2007 года, двигатель 2.2! Недавно заметил. что солярка в трубке идущей от топливного фильтра бежит не однородной массой а как бы по частям! Как это отражается на работе двигателя - не могу сказать, хотя иногда чтобы завестись приходится покрутить! В целом двигатель работает нормально! На станции сказали, что норма, мол так и должно быть! На других машинах с таким же мотором, такого нет, видно что солярка без пузырей! Как быть в этой ситуации? Спасибо!
Форд Транзит 2006 2.2
Награды: 35
Дата: Суббота, 14.04.2012, 14:10 | Сообщение # 2
Quote (Romaro)
Это подача или обратка?
5 постов
Дата: Суббота, 14.04.2012, 14:19 | Сообщение # 3
подача!
Добавлено (14.04.2012, 14:19)
облазил все, нигде не течет! Единственное , немного потеет (сам топливный фильтр)!
Награды: 35
Дата: Суббота, 14.04.2012, 14:30 | Сообщение # 4
Quote (Romaro)
подача!
На подаче м/у топливным фильтром и ТНВД конечно пузырей воздуха быть не должно. Это не есть норма.
Дата: Суббота, 14.04.2012, 14:36 | Сообщение # 5
Quote (Romaro)
Отпотевание- первый признак негерметичности! Пока переставь этот же фильтр, если не поможет- другой поставь. Если в подаче пузыри- можно "подпалить" внутренности ТНВД.
5 постов
Дата: Суббота, 14.04.2012, 14:38 | Сообщение # 6
Спасибо )
mikleGB Меня здесь нет
32 поста
Дата: Суббота, 28.04.2012, 12:49 | Сообщение # 7
А что делать-то???
Вчера поставил (вместо убитых резиновых) прозрачные пвх шланги на подачу и обратку в ТНВД, завёлся и офигел - в подаче явные пузырьки, а в обратку просто пена идёт... пока не езжу, но постоял на холостых - вроде нормально работает...
В баке мало, да, но не до такой же степени... солярка кончалась не раз, когда спидометр не работал... однако, заводился обычно более-менее, если аккумулятор садил - перезаряжал и всё-таки заводился:) и по утрам, и после стоянки недельной заводился без проблем.
UPD: да, мало было в баке, заправился и поехал нормально.
ps а грушу для ручной подкачки обязательно надо поставить, кто посоветует куда лучше? можно ли её прямо в подачу на ТНВД врезать?
FT 1993г, 190L, 2.5td 100лс lukas, mt75, мост 5.14, груз.фургон
Сообщение отредактировал mikleGB - Воскресенье, 29.04.2012, 13:29
blackkayf Меня здесь нет
16 постов
Дата: Четверг, 09.08.2012, 19:51 | Сообщение # 8
Привет всем! У меня поперло воздух и ни как не могу найти откуда. Не какой черт не берет, вроде уже все перерыл. Смотришь на подаче слегка пузырьки, а на выходе пена голимая. Может кто, что подскажет, может я на чем зацыклился и не вижу очевидного? Помогите!!!!! SOS!
Ford Transit 150L, 1991, 2.5D(4DA)
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, shamilageev, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, barkas60, nikola1964, SergSat
