  • Страница 1 из 1
Плохо заводится
VIVATIK Меня здесь нет
55 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 08:35 | Сообщение # 1
Доброго времени. Форд 91г 2,5 дизель. Подскажите проехал КМ 200 мотор само собой нагретый остановился до заправется заглушил заводить а стартер ели крутет на холодную без проблем за рание блогадорю.
Transit. 91г. 2,5D
Сообщение отредактировал VIVATIK - Понедельник, 16.04.2012, 09:25
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 14:26 | Сообщение # 2
из строк на сайте на горячую не заводится значит что то с ТНВД а вернее с плунжером.... ну это так мысли в слух
haiggg Меня здесь нет
189 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 15:05 | Сообщение # 3
так это стартер не крутит, там ТНВД не причём, смотри "массовые соединения" вообще в теме про неисправности стартера почитай, там много полезного..
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!!
не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
55 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 20:46 | Сообщение # 4
Масса всё норма но такая проблемма стала уже постоянной но стоит машине чуточку постоять пол тыка и поехали что дело не в массе это факт ,а может быть в опережении?
Transit. 91г. 2,5D
189 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 21:06 | Сообщение # 5
да попробуй опережение до цокота зараньше сдвинь похеру, нормальный стартёр не чувствует практически,..
да и причём тут теплый-холодный, опережение то одно...
по моему надо пусковое оборудование смотреть, ..побольше симптомов опиши,.как с утра заводится,АКБ на шо дышыт,.насколько плохо крутит стартер на горячее, мож не дай бог замыкание жрет батарею где при вкл.зажигании..
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 21:14 | Сообщение # 6
[quote=VIVATIK]Доброго времени. Форд 91г 2,5 дизель. Подскажите проехал КМ 200 мотор само собой нагретый остановился до заправется заглушил заводить а стартер ели крутет на холодную без проблем за рание блогадорю.[/quote]
не буду утверждать но по всем признакам у тебя бендикс клинит или разбита втулка сними стартер и проверь
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 21:39 | Сообщение # 7
перебери стартер .втулки .щетки . вскрытие полможет.определить.
55 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 21:50 | Сообщение # 8
Значет так утром завод без проблем ,зарядка есть , но на длительной работе машины глушу наченаю заводить а он ели жживкает но стоит постоять менут 15 с поднятым копотом пол тыка и поехал Спасибо всем кто откликнулся завтра начну опять проверять массы и т,д да дополню не нових посторонних шумов при заводе в стартере не прослушиваются а вот чтото на лампочки не обратил внемания как они пресажеваются при глюге
Transit. 91г. 2,5D
Сообщение отредактировал VIVATIK - Понедельник, 16.04.2012, 21:52
  • Страница 1 из 1
