  • Страница 1 из 2
заводится только с быстрого старта(даже прогретый)
Никиш Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 15:43 | Сообщение # 1
В общем был приобретен автомобиль Соболь 2001 года все хорошо но не понравилось: большой расход топлива,двигатель греется(в пробках особенно). Было принято решение поменять двигатель на дизель,подвернулся движок от transita 87г 2.5 дизель!если посмотреть со стороны старенький форд и наш соболь практически ничем внешне не отличаются....также и с креплением двигателя и коробки особых различий нет(практически)Были переделаны крепления,переварен кардан,блок педалей от форда,и установлена фордовская дуга под коробку.после нескольких дней усилий все было установлено..запуск и двигатель заработал,все системы работали в норме(только скорость в милях),все было отлично тянул очень хорошо,бежал как рабочая лошадка,из минусов шум в кабине и медленный разгон(отсутствие турбины). после недели эксплуатации решено было ехать на нем на свой страх и риск на море(около 1500 км). проехав пол пути под Воронежом оборвало ремень генератора,закрутив его под грм ( отсутствие защитного кожуха). был вызван эвакуатор и мы успешно добрались до города.там на авторынке был приобретен кожух,ремни и штанги.очень понравилось простота ремонта.все было собрано и мы продолжили мдвижение.
на обратном пути заклинило купленный б.у генератор,замена переднего подшипника на месте,собрали-зарядки нет так как ранило обмотку((но генератор крутится.на аккумуляторе без освещения доехали до знакомого уже Воронежа.там был приобретен новый генератор.продолжили путь). проблемы начались позже причем все сразу.....сперва начали ломаться передние крепления двигателя...чуть не рассчитали с весом двигателя,сильно он давил на них и обламывал шпильки....но это мелочи.трудности начались зимой так как пуск двигателя в мороз не имеющего никаких свечей накаливания это геморрой ПЗДЦ)))))снизу картер подогревался паяльной лампой(минут 30)...коллектор прогревался ручной горелкой,и для большего эффекта быстрого старта при запуске(туда же в прогретый ранее коллектор)двигатель запускался но долго прогревался,пока насос не станет теплым двигатель не набирал оборотов.(в топливо добавлялись различные присадки). однажды такие попытки не увенчались успехом....решено было отогреть двигатель теплой водой на мойке и попробовать запустить с толкача.двигатель заработал но вел себя капризно.....оставив его прогреваться я ушел пить чай вернувшись обнаружил зашкалившую температуру и отсутствие антифриза)от старости прогнила пробка на блоке,причем самая неудобная)за коробкой,сцеплением и маховиком((((((нужно было выехать за город для дальнейшего передвижения авто ..тросом....набрал с собой воды но это не помогло ее быстро выгоняло с блока ...двигатель грелся и в итоге стал совсем...при разбое оказалось что прокладка блока прогорела в 2 местах между 1-2 и 3-4 цилиндром,лопнут распредвал,пробка была заменена на вазовскую....все было исправлено и двигатель снова ожил)))опять же понравилось простота ремонта....в дальнейшем несколько сломанных болтов на подушке,вазовскую пробку выдавило...еще один перегрев, та же история все собрали НО.... появились проблемы : двигатель греется,кидает масло из трубки если достать щуп,генератор дает зарядку не сразу а после ,,хорошей перегазовки,, заводится ТОЛЬКО ЕСЛИ ПРЫСНУТЬ БЫСТРОГО ЗАПУСКА в коллектор ДАЖЕ ПРОГРЕТЫЙ. пробывали ставить аккумулятор большой емкости двигатель крутит быстро и со временем (10-15 сек он схватывает сам)прогретый!!!!!плохо стал тянуть....предположения на кольца или забитую форсунку...может кто нибудь сталкивался с такой проблемой????подскажите...говорят есть присадка в масло ЭСКА она может немного подлечить двигатель???(пишу первый раз не судите строго))))
Соболь 2001 двигатель Ford Transit 87г дизель 2.5
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 16:16 | Сообщение # 2
Никиш, может проще кипить голый столбик и ездить?
плохой запуск на прогретый может говорить о проблеме тнвд.
Quote (Никиш)
у меня тоже кидает,это связано с плохой вентиляцией капртера,вроде как.
Quote (Никиш)
генератор с самовозбуждением,так и должно быть.
Quote (Никиш)
похоже на износ плунжера.а топливо не уходит?подсоса воздуха нет?
Quote (Никиш)
плохо стал тянуть
возможно малая компресия.проверьте еще зажигание.после того как ремень грм рвался с клапанами все в порядке?зазоры в норме?
я б купил столбик,с небольшим пробегом.мотор 87 года уже свое откатал....капиталить если....
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 16:22 | Сообщение # 3
Два перегрева дали о себе знать.
Измерить компрессию,скорее,ее значение около 20 атм.
Quote (Никиш)
Стартер крутит быстро,но мотор не заводится-признак низкой компрессии.
Мотор снять,разобрать,выяснить состояние ЦПГ.
При необходимости произвести расточку гильз под ремонтный размер или запрессовать гильзы
под старые поршни.Первое-предпочтительнее,хоть и дороже.
Присадки в масло-что мертвому припарки. sad
haiggg Меня здесь нет
189 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 16:22 | Сообщение # 4
cry ,да вы его сударь отимели по полной,по моему присадки ему помогут как мёртвому припарки, хотя если секаса мало то можно попробовать раскоксовку колец,да скорее всего клапана притереть, самым умным будет грамотно замерить компрессию и изложить увиденное здесь-же,.
во во, просто печатаю ошшень медленно.. smile
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!!
не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
Сообщение отредактировал haiggg - Понедельник, 16.04.2012, 16:24
Nikola78 Меня здесь нет
323 поста
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 16:26 | Сообщение # 5
Мотор жалко cry
189 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 16:27 | Сообщение # 6
Quote (ford5556)
верный признак по моему, шо кольцам- хана,то бишь компрессия растёт только благодаря тому шо клапана ишшо немного держат..
323 поста
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 16:34 | Сообщение # 7
Quote (haiggg)
Два перегрева,всё-таки %)В общем попадос на деньгос cry
Сообщение отредактировал Nikola78 - Понедельник, 16.04.2012, 16:40
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 17:42 | Сообщение # 8
Quote (Никиш)
С увереннностью можно сказать что мотор дизеля больше весит , чем бензинка. Потому и крепления рвёт, история подобная может повторится (тьфу тьфу тьфу!) так что креплениям нужно уделить должное внимание!
Советы уже дали выше, от себя хочу добавить что у нас делать капиталку дизелю, значит попасть на большие деньги, проще купить двигатель б/у голый столбик и ездить дальше! Что и советую сделать!
Удачи!
2 поста
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 18:27 | Сообщение # 9
ford5556
подсос воздуха идет небольшой....только откуда непойму,после топливного фильтра начинается.....уже все трубки захамутал а один хрен воздушит!
клапана отрегулированы,метки на двигателе выставлены!
думаю замерить компрессию через форсунки.....у дизеля помойму около 30 должно быть....
меня настараживает что тянет плохо и греется(((((
Добавлено (16.04.2012, 18:27)
stas_barabass
да давит сильно,думаю сделать крепление как на коробке....только под картер и к раме а между резинку какую нить....только вот вибрация по кузову небудет ли идти????
когда первый раз шпилька лопнула забил между креплением и подушкой доску как опору и потихоньку поехал.....вибрация была сильная))))руль ловил)))
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 21:39 | Сообщение # 10
Quote (Никиш)
Может,через форсунку?Бывает и такое,сам наблюдал на Т3.Одна форсунка "лила",солярка на глазах уходила в бак,было видно через прозрачный пластик обратки.Заводился тот Т3 тоже с БС.
Мотор 87 года,с еще "карандашными" форсунками?Там,вроде,можно поменять распылители.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван, AIACI
