  • Страница 2 из 2
Тупость.....
Дата: Вторник, 17.04.2012, 18:32 | Сообщение # 11
всем спасибо......
dimkatimofeenko Меня здесь нет
58 постов
Дата: Вторник, 17.04.2012, 19:04 | Сообщение # 12
Igorek2284,
Добавлено (17.04.2012, 19:04)
Igorek2284, парни было тоже самое 5 дней назад. смотрел все-фильтр,зажигание,насос,а оказалось все гораздо банальнее:насос подкачки полетел!!!!!! может и у тебя тоже. wink wink wink wink wink wink wink
ford transit 1999 2.5d
Дата: Вторник, 17.04.2012, 19:07 | Сообщение # 13
dimkatimofeenko, и что, заводилась нормально? Или насос не совсем сдох?
58 постов
Дата: Среда, 18.04.2012, 12:19 | Сообщение # 14
lalo16061966, симптомы:педаль в пол-скорость 90,80,60,20-заглох.с ключа-фиг!через 5мин.с ключа завел.поменял топ.фильтр,нормально ездил 3дня,апотом опять -опа!короче дошол до насоса подкачки,ура,оно!!!
triton Меня здесь нет
117 постов
Дата: Среда, 18.04.2012, 15:00 | Сообщение # 15
Подскажите что может быть, не тянет совсем, сделали капиталку двигателю, замена форсоф на новые, ремонт турбы масло не гонит, а тяги всё равно нет, уже больше тышы проехали
volodia_culeshov123 Меня здесь нет
72 поста
Дата: Среда, 18.04.2012, 20:21 | Сообщение # 16
Свой капиталил два года назад. До 6 тыщ км ездил как на некапиталиной - только масло нерасходовал (на жор и пролив на дорогу smile ). А к 9 тыщ км началось. После 12-й - просто полетел пад дорогой biggrin . Топливную систему только диагностировал, проблемы есть но не смертельные. Может рановато требовать от своего трудяги прыти smile
Transit 92g 8+1 2.5 Disel krab средний коротыш. тел +79780323676
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 L - вездеход - путешественник
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Среда, 18.04.2012, 21:56 | Сообщение # 17
Quote (triton)
Насос проверяли?
Steel Меня здесь нет
11 постов
Дата: Пятница, 20.04.2012, 22:28 | Сообщение # 18
У меня тоже не тянул-поменял движок,всё в норме,турбина работает,а машина тупая.Набирает,но хоть подталкивай.Всё проверил,всё в норме.Причину сам нашёл-ржали долго.Трос газа растянулся.Вроде чуть-чуть,а ехать нормально не хочет.Поменял-ракета.
Ford Tranzit 1990 D 2,5TD Синий
Хочешь быть лучшим-делай то,чего боишься!
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 20.04.2012, 22:34 | Сообщение # 19
Steel, О, яко?
Вот и думай, толи ТНВД, толи форсы...зажигание...
  • Страница 2 из 2
