Тупость.....
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 23:34 | Сообщение # 1
Стала плохо набирать обороты вообщем тупая на газ а она аж стаёт скинешь прорываеться....
RooFER
875 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 23:53 | Сообщение # 2
Похоже на забитый топливный фильтр...
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
Дата: Вторник, 17.04.2012, 00:17 | Сообщение # 3
поменял всёравно:((((
Nikola78
323 поста
Дата: Вторник, 17.04.2012, 08:10 | Сообщение # 4
А воздушная заслонка работает?
haiggg
189 постов
Дата: Вторник, 17.04.2012, 10:56 | Сообщение # 5
на чуток я бы впрыск пораньше двинул...на чуток- мм на 0.5 по кругу...
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!! не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 17.04.2012, 12:33 | Сообщение # 6
Igorek2284, Тут надо посмотреть не под клин-ил клапан внутреннего давления и проверить жиклёр на выход из тнвд обратка там стоит сеточка может забиться и подпирать.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Вторник, 17.04.2012, 14:20 | Сообщение # 7
спосибо ребята на щот зажигания спец по моторам сказал что надо поранить а где етот жиклёр????
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 17.04.2012, 14:41 | Сообщение # 8
Igorek2284, Он показывает отвёрткой на дозатор, а выше шланг на него одет он и есть. http://transit-club.com/forum/28-2475-1
Сообщение отредактировал bys-transit - Вторник, 17.04.2012, 14:41
Дата: Вторник, 17.04.2012, 14:49 | Сообщение # 9
Igorek2284, смотри:
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 17.04.2012, 15:50 | Сообщение # 10
lalo16061966, Спасибо вам, а то не успел дописать свет вырубили.
