Шум под капотом (шкив коленчатого вала )
bolshoj
566 постов
Дата: Пятница, 29.01.2010, 09:15 | Сообщение # 11
шатунные вкладыши. при увелечении нагрузки стук пропадает?
Sprinter211
Дата: Среда, 03.02.2010, 16:55 | Сообщение # 12
Quote (bolshoj) шатунные вкладыши. при увелечении нагрузки стук пропадает? Да..так точно..при увеличении оборотов пропадает. Все таки это вкладыши получается?!!?Добавлено (03.02.2010, 16:55) --------------------------------------------- Подскажите, может ли отличатся натяжитель цепи ГРМ и чем?! К чему такой вопрос, то что мастер делающий мой мотор, говорит что стук из за него, то что он не срабатывает. Я купил новый, через EXIST...а он мне утверждает, что они разные (код запчасти 1406306) Говорит что там какогото фиксатора....возможно ли такое?! Сам лично несравнивал их. Может кто сталкивался?!?! А то покупать еще не охото, больно цена кусает - 3200(((
bolshoj
566 постов
Дата: Среда, 03.02.2010, 23:37 | Сообщение # 13
еслиб былоб наоборот то былиб коренные.а по натяжителю посмотри сам по моему в букваре ничего не сказано про то что они могут быть разные .а что значит не срабатывает он натянут и зажат двумя болтами я так понимаю его меняют если что то с роликом а так зачем?Добавлено (03.02.2010, 23:37) --------------------------------------------- а блин у тебя новый транзит так что тут я не знаю какой там ролик может тот кто сталкивался прояснит этот вопрос для тебя
Sprinter211
Дата: Четверг, 04.02.2010, 00:00 | Сообщение # 14
voronliv1983, расспроси у ремонтников,как работает натяжитель цепи.Если от давления масла,то причина может быть из-за низкого давления масла или из-за того,что не расстопорили натяжитель.Натяжитель цепи в любом случае при снятии стопорят,после установки-рассстопаривают. Пусть ремонтники измерят давление масла при прокрутке стартером,на ХХ и на оборотах. На горячем двигателе давление масла на ХХ должно быть не менее 1,25 атм,при 2000 об,мин-2 атм.При комнатой темпратуре-в два-два с половиной раза выше.
shamilageev
1769 постов
Дата: Пятница, 05.02.2010, 18:04 | Сообщение # 15
Quote (RooFER) А гидрокомпенсаторы, смотрели или слушали?? ТАМ ИХ НЕТ http://www.elcats.ru/ford....0%D0%BB
Сообщение отредактировал shamilageev - Пятница, 05.02.2010, 18:06
Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 00:11 | Сообщение # 16
Доброе время суток! Итог таков: проблема была в шкиве на коленчатом валу, что генератор крутит. Всего лишь он(((( А потрачено около 50000р. и вагон нервов из-за недобросовестной диагностики и ремонта в автосервисе((( Будьте внимательней, прежде чем связываться с незнакомым сервисом. Спасибо всем, кто пытался помочь!!!
Сообщение отредактировал voronliv1983 - Воскресенье, 07.02.2010, 00:12
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 18:54 | Сообщение # 17
Очень наглядный урок для тех кто еще верит в наш автосервис
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 19:01 | Сообщение # 18
voronliv1983, а как определили,что шкив стучит?Почему стучал?
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 20:19 | Сообщение # 19
а ЕЩЕ НАВЕРНО ЦЕПЬ НА РЕМЕНЬ ПОМЕНЯЛ
Дата: Вторник, 09.02.2010, 11:17 | Сообщение # 20
Делали без меня...так что незнаю...но пол матора перетрясли... Ща прихватили на сварке, с енежкой туго....а так надо покупать. Почему я сразу не наткнулся на эту тему?!?!http://transit-club.com/forum/24-834-1....
