  • Страница 1 из 1
помогите с проблемой
Дата: Пятница, 20.04.2012, 00:59 | Сообщение # 1
Интересная ситуация,заводится хорошо, на холостых работает хорошо не дергается, НО при разгоне от 2000 до 3000 оборотов стук будто клапан неотрегулирован, если сразу педаль в пол от1500 оборотов то все ОК!, после 3000 сброс силы, отпускаешь педаль до средних оборотов появляется это цоканье.
Награды: 35
Дата: Пятница, 20.04.2012, 01:16 | Сообщение # 2
max-leo,
1. Диагностика в первую очередь
2. Подозрение на клапан ЕГР
3. ДИАГНОСТИКА
Дата: Пятница, 20.04.2012, 07:23 | Сообщение # 3
Сменил трех диагностов все в один голос говорят все в идеале,перепрошил форсунки-думал поможет,не помогло может надо к мотористам обращаться?
Награды: 35
Дата: Пятница, 20.04.2012, 11:19 | Сообщение # 4
Quote (max-leo)
Если диагностика не показывает ошибок, значит проблема в механике.
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Пятница, 20.04.2012, 12:39 | Сообщение # 5
Quote (max-leo)
Посмотри не выкрутился ли болт с выпускного коллектора smile Я раз так искал цоконье до умапомрачения wink
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 11:18 | Сообщение # 6
Vova,
Quote (Vova)
типа болт (гайка) ф циллиндре... biggrin biggrin biggrin
.. как то месяц искали чё стучит, нашли: карлсон при разгоне за проводок цеплячлся... biggrin
кто знает жигули то раз устанавливая рабоччий цилиндер сцепления, после переборки матора, поменяли местами болты от циллиндрика и намертво прикрутили маховик к корпусу каробки - ЗИЛом тянем-матор колом, ужде снимать хотели... biggrin biggrin biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 23.04.2012, 00:48 | Сообщение # 7
Рокера, гидрокомпенсаторы тож не помешает проверить.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, shamilageev, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, barkas60, nikola1964, SergSat
