  • Страница 1 из 1
быстросъемы
xxxandreyxxx Меня здесь нет
65 постов
Дата: Пятница, 20.04.2012, 19:06 | Сообщение # 1
Как заменить быстросъемы на хомуты, на подкащивающем насосе понятно, а вот на фольтре что придумать? Кто делал, подскажите...
целый табун:
Ford Transit 1993 дизель 2.5, длин, высок, bosh, 67л.с.
FT 1992 2.5d, кор., низ., пасажир, bosh, 67л.с.
VW T-4 1998 1.9td
FT 2002, 2.0td, 100л.с.
Был Iveco 59-12
Дата: Пятница, 20.04.2012, 19:13 | Сообщение # 2
Quote (xxxandreyxxx)
Если нет течи, то не имеет смысла. Разряжения там нет.
65 постов
Дата: Пятница, 20.04.2012, 19:25 | Сообщение # 3
солярку льет на асфальт литрами с быстросъема на выходе из подкачивающего насоса, а если просто торезать возле соединения и соединить насос с пластиковой трубкой через резиновый шланг то на насосе будет держаться, а вот с пластиковой трубки слетит мне кажется...
целый табун:
VW T-4 1998 1.9td
Был Iveco 59-12
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Пятница, 20.04.2012, 20:34 | Сообщение # 4
xxxandreyxxx, Я себе заменил быстросъемы на "улитки".Они продаются в магазинах для грузовых машин (МАЗ,КАМАЗ) для топливной аппаратуры.Болтом улитка крепится к фильтру, а затем на конус
натягиваешь прозрачный трубки высокого давления под хомут.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 20.04.2012, 20:35 | Сообщение # 5
Не слетит,проверенно. А как устроить переходник есть целая тема,пользуйтесь поискам по форуму плиз cool
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Пятница, 20.04.2012, 20:47 | Сообщение # 6
Я трубки на быстросъёмах намазал герметиком, потом одел быстросъёмы, но так, чтоб герметик не попал в систему. Пока держат.
Форд транзит 2003 г. дизель
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Пятница, 20.04.2012, 22:55 | Сообщение # 7
Яна пластик натянул резиновую трубку подальше и хомутом но только без фанатизма biggrin подсоса и течей нет уже третий год
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 20.04.2012, 23:18 | Сообщение # 8
Заменил на резиновую и поставил хомут. Не бежит.
Дата: Четверг, 06.11.2014, 22:49 | Сообщение # 9
А как разбирается быстросьёмное соединение на топливном фильтре (с пластиковой гайкой)? А то появилась течь сзади где подходит трубка от подкачевающего насоса. Есть ремкомплекты?
"Я трубки на быстросъёмах намазал герметиком, потом одел быстросъёмы, но так, чтоб герметик не попал в систему" - а герметик не смазался, когда трубку вставляли? или разбирали соединение потом всё вместе вставляли?
Форумчане - подскажите! Если есть фото разобранных быстросьёмов или вообще фото способные пролить свет на мою проблемму - прошу выложить! :)))
Спасибо!
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, Sergey67, vitaliy2641, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
