  • Страница 2 из 3
не идет обратка с форсунок
LLL36rus Меня здесь нет
45 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 22:02 | Сообщение # 11
через фильтр плохо проходит похоже на то что солярка с воздухом идет
Форд транзит 1997г 2.5
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 22:07 | Сообщение # 12
 Подтянуть  соединения на  фильтре-  может  поменять  там  резинки А  сначало  открутить  подачу на  фильтр   -покрутить - проверить как  качает  подкачивающий
45 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 22:16 | Сообщение # 13
а если лопнула трубка от бака,,как узнать в каком месте лопнута или менять тогда всю?
1769 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 22:22 | Сообщение # 14
Можно помудрить и со штуцерами и на старую трубку по размеру шланг одеть с хомутиком У меня перед подкачкой стоят два кусочка на хомутах
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 13.01.2015, 22:35 | Сообщение # 15
Если лопнула трубка то искать по "соплям", хотя от чего ей лопаться.
45 постов
Дата: Среда, 14.01.2015, 18:05 | Сообщение # 16
На хх всё нормально работает стоит поехать и начинаются провалы
Добавлено (14.01.2015, 18:05)
сегодня через бутылку пробовал всё нормально... воздух подсасывает от фильтра не могу найти ни как, ямы нет....а через сам фильтр может подсасывать?
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Среда, 14.01.2015, 18:41 | Сообщение # 17
Цитата shamilageev ()
подкачивающий
Посмотри его как он качает?
Дата: Среда, 14.01.2015, 20:43 | Сообщение # 18
Ну через сам фильтр наврятли. А вот соединение фильтр крышка - легко.
Добавлено (14.01.2015, 20:43)
Снимай подающую трубку с насоса и дуй в нее. По пузырям или по звуки поймешь откуда воздух подсасывает. УДАЧИ.
45 постов
Дата: Среда, 14.01.2015, 21:41 | Сообщение # 19
Ребят а подскажите, обратка должна сильно бежать или нет? с бутылки сегодня заводил там обратка сильно бежит от этого пена сильная идёт,,, так вот я думаю если обратка идет обратно в фильтр под большим напором там она пениться в (фильтре) и эта пена идет обратно в тнвд и так по кругу....такое может быть?
Добавлено (14.01.2015, 21:41)
снимал трубку с насоса подаюшую подключал к ней насос и слушал,,, звук идет только в баке бурлит
Дата: Среда, 14.01.2015, 21:48 | Сообщение # 20
Надо искать помощника и загонять его под машину. И затыкать трубку из бака.
Насос электрический? Сложно услышать.Я ртом дул а сын под машиной трубку держал заткнутой. Удачи.
  • Страница 2 из 3
