Дизель 2.5
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Пятница, 22.03.2013, 18:54 | Сообщение # 21
G9R9S9, озможно,тосол попал в масло(как уже сказано выше)дымок появляется сразу после запуска,либо мотор прогрет?а"тупит"впрыск не точно выставлен-однозначно(многие говорят"зажигание")сделай чуть пораньше(поздний впрыск-тупит,ранний-слишком жёстко работает)
Busovod Меня здесь нет
16 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 19:21 | Сообщение # 22
Доброго времени суток, у меня проблемка, не знаю большая или маленькая утром 23,03,2013 мой недавно приобретенный фордик завелся без особых проблем ну как всегда с момента покупки, хотя метель и небольшой мороз, поработал немного (не успел я сигарету выкурить ) и заглох как будто зажигание выключил и больше я его не завел, проверил клапан отсечки -щелкает, открутил одну из форс - брызгает, стартер крутит быстро, а из трубы белый дым. Что это может быть??? и как завестись, а то работать надо)))
Ford transit 1994, 2.5D BOSCH длинный низкий
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 19:41 | Сообщение # 23
Busovod, проверь метки ГРМ
1721 пост
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 20:41 | Сообщение # 24
Busovod, щёлкает клапан,не факт,что открывается.выкрути,посмотри,движется ли шток при подаче напруги на клапан.проверь метки ,может быть,срезало пару зубьев на ремешке,мобыть подсос воздуха.вообще то белый дым-не сгоревшее топливо.
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 20:50 | Сообщение # 25
Столо быть шток в клапане ходит.
1721 пост
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 21:56 | Сообщение # 26
возможно!но,не факт,что открывается полностью.были такие варианты.
16 постов
Дата: Четверг, 28.03.2013, 10:56 | Сообщение # 27
у меня подозрения что соляра не качественная и из за погоды прихватило, седня наберу соляры, подогрею залью в фильтр горячей и в бак и быстрым стартом воспользуюсь, потом отпишусь
Добавлено (28.03.2013, 10:56)
заводится на очень раннем впрыске, может ли это быть что стоит очень познее
Дата: Четверг, 28.03.2013, 11:13 | Сообщение # 28
dry
LLIyM Меня здесь нет
8 постов
Дата: Суббота, 30.03.2013, 02:19 | Сообщение # 29
тема немного похожа... на мой случай, долго описывать и обсуждать, пока ничего не понятно...
теперь суть вопроса:
что происходит если форсунка забита насмерть и вообще не льет, ТНВД бош
что ТНВД будет делать?? то есть по идее он должен дать топливо на форсунку, а если она не срабатывает?? форсунка льет в обратку? ТНВД сливает в обратку? или ТНВД подклинивает и идет с большим трудом но идет до конца такта сжатия несмотря на заклиненную форсунку?
Ford Transit, 2.5 D, 1992
ddt2589 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Суббота, 30.03.2013, 02:33 | Сообщение # 30
будет казаться,что троит,
форд транзит 2.5D 92 г.в пассажир 8+1 пальчиковые форсунки, в плачевном состоянии,востанавливаю
