  • Страница 1 из 1
Тупой прогрев в дождь
mikleGB Меня здесь нет
32 поста
Дата: Четверг, 03.05.2012, 10:00 | Сообщение # 1
Уже не первый раз замечаю, с прошлого лета: если ночью/утром идёт дождь, и на улице не жарко (+5 +10 градусов), то машина заводится как обычно, но очень туго греется: долго дымит, долго не хочет ехать, на холостом подтраивает, на ходу дёргается и тупит, ехать на 3 передаче 40 км/ч просто неприятно. Дымить перестаёт примерно через километр, прогревается и начинает работать нормально через 3-4 км (это если 2-5 минут постоял на месте подымил). Кажется, что помогает покрутить двигло на больших оборотах, но не гарантированно.
Меня бесит непонятность связи между сыростью и поведением движка, он конечно сильно б/у, но ведь в морозец -5 было куда комфортнее :( Может, было такое у кого, или идеи есть о причинах такой пичальки? Как лечиться, ума не приложу. К остальным (известным) проблемам двигателя это вроде как не относится.
FT 1993г, 190L, 2.5td 100лс lukas, mt75, мост 5.14, груз.фургон
Сообщение отредактировал mikleGB - Четверг, 03.05.2012, 10:01
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Четверг, 03.05.2012, 21:49 | Сообщение # 2
Смотри фишечки, проводочки, разъёмчики, всю электрику что к топливной относится, больше нечему по сути.
Добавлено (03.05.2012, 21:49)
Съезди ошибки почитай, они могут быть даже если лямпочка не горит.
Дата: Четверг, 03.05.2012, 22:18 | Сообщение # 3
Quote (mikleGB)
2.5td 100лс lukas,
Горыныч прав , проблема именно в этом - скорее всего нужно почитать ошибочки, скорее всего контакт температурного датчика + пересмотреть все разьемы, вплоть до реальной промывки их спиртом из аптеки.
32 поста
Дата: Пятница, 04.05.2012, 09:17 | Сообщение # 4
Конденсат на контактах? Чувствую, кое-где и проводку заменить придётся...
А где в Петрозаводске можно диагностику сделать внятную, попробую узнать.
зы сегодня утром +2 но сухо, и машинку не узнать: пукнула дымком при запуске и всё.
  • Страница 1 из 1
