  • Страница 1 из 1
Шаркающие звуки в двигателе.
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Пятница, 04.05.2012, 18:44 | Сообщение # 1
Что то слегка шаркает уже давно (метал о метал) в районе шкива вентилятора.Вернее та область(на рисунке указано) где крепится к плите.
Определил область прикладывая трубу.В той области находится масляный насос,натяжной ролик.Ремень гены и помпы снимал,шарканье остаётся.У кого нибудь было похожее?
Ремень ГРМ и ролик менял 20т.км. назад.
Прикрепления: 6895158.jpg (91.0 Kb)
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Пятница, 04.05.2012, 20:52
Дата: Пятница, 04.05.2012, 19:29 | Сообщение # 2
Привет,такая-же хрень была,но у меня это был гена полей воды на шкив гены \между ремнем и корпусом гены\ у меня шарканье пропадало.Вероятно надо менять подшипник.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Пятница, 04.05.2012, 19:50 | Сообщение # 3
Quote (Sergey_942)
Точно ! Или гена, или натяжной ролик... у меня такое было.. оказался ролик, а путал и помпу сюда и гену...
Но шарканье чаще всего от того что вращается- это факт, вращается на подшипниках, шарканье значит уже кирдык близко! smile
Отпишись что было! smile Интересно всё таки! Удачи!
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Пятница, 04.05.2012, 19:52 | Сообщение # 4
aleksrus51, у меня чуть подтирал ремень навесных агрегатов о передний кожух
Дата: Пятница, 04.05.2012, 20:25 | Сообщение # 5
Quote (Sergey_942)
полей воды на шкив гены .... у меня шарканье пропадало.Вероятно надо менять подшипник.
Quote (iskander)
Мужчины, он же написал:
Quote (aleksrus51)
wink
419 постов
Дата: Пятница, 04.05.2012, 20:43 | Сообщение # 6
извините, люди добрые
Дата: Пятница, 04.05.2012, 20:49 | Сообщение # 7
Блин ,я тоже пропустил этот нюанс.
Добавлено (04.05.2012, 20:49)
Можно это вылечить если прибавить громкость музыки biggrin biggrin biggrin
630 постов
Дата: Вторник, 08.05.2012, 18:19 | Сообщение # 8
Понемногу разбираюсь со своей проблемой(шапка темы).
Взял фото с форума,на этом фото лучше видно и понятнее(спасибо transit150, надеюсь он не против).
Шарканье идёт с области где кружок.На сколько я разобрался там стоит подшипник термомуфты.
Деталь № 5 -подшип-к термомуфты.
Если вентилятор руками придержать?Чё будет?
Кто нибудь копался в том районе,разбирал эту хрень?
Прикрепления: 9054993.jpg (195.7 Kb) · 3789722.jpg (49.3 Kb)
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Вторник, 08.05.2012, 18:21
  • Страница 1 из 1
