двигатель едет ривками
Club-Ua
214 постов
Дата: Суббота, 05.05.2012, 11:48 | Сообщение # 1
Добрый всем, вчера заметил такую фигню как двигатель после 2500 оборотов идете как то ривками. С чем это может бить связано? Есть предложение форсунки или турбина. Подскажите кто что думает
kasjavka
2274 поста
Дата: Суббота, 05.05.2012, 14:57 | Сообщение # 2
Club-Ua, Quote (Club-Ua) Добрый всем, вчера заметил такую фигню как двигатель после 2500 оборотов идете как то ривками. С чем это может бить связано? Есть предложение форсунки или турбина. Подскажите кто что думает Причин могет быть великое множество.... Я бы сразу подумал на датчик расходомера воздуха или исчо на какую чисто электрическую или механическую причину.. Дырка, например в воздухоподающей магистрали...
А серьёзно ГАДАТЬ БЕССМЫСЛЕННО.... ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: ДИАГНОСТИКА...
могешь исключить на 90%...
если масло не жрёт то и иё тоже на те же проценты исключай...
Club-Ua
214 постов
Дата: Суббота, 05.05.2012, 15:52 | Сообщение # 3
kasjavka, турбу уже почти исключил . сегодня смотрел машина с утра не завелась. после прокачки топлива завелась но работает мотор не ровно сильно его шатает. и дим синего цвета валит
kasjavka
2274 поста
Дата: Суббота, 05.05.2012, 16:20 | Сообщение # 4
Club-Ua, Воздух!!!!
Оч. похоже на нехватку соляры, исключи контакт обратки с подачей, похоже обратка - генератор воздуха и могет перепускать клапан, сделай разными трубками на бак, я б с этого начал...Добавлено (05.05.2012, 16:20) --------------------------------------------- Club-Ua, Лень лазить по схемам, у тя насос подкачивающий есть?, Если есть - ОН...
Club-Ua
214 постов
Дата: Суббота, 05.05.2012, 16:54 | Сообщение # 5
kasjavka, был я его выкинул, пару мес назад выкинул и трубки пластиковые, поставил резиновые шланги. а вместо подкачивающего поставил насос от таврии включае его когда нужно систему прокачать
kasjavka
2274 поста
Дата: Суббота, 05.05.2012, 18:43 | Сообщение # 6
Quote (Club-Ua) включае его когда нужно систему прокачать дай матору паработать на включённом насосе электрическом, Quote (Club-Ua) был я его выкинул, пару мес назад ТНВД нехватает соляры, с чистыми фильтрами исчо сам засасывал, фильтра чуток подбились и фсё, могет в ентом и проблема - НЕ МОГЕТ ПОЛУЧИТЬ НА ОБОРОТАХ НУЖНОЕ КОЛ-ВО СОЛЯРЫ??? Кстати в подкачивающем насосе стоят клапана обратные - это к вапросу завоздушивания с утра...
Club-Ua
214 постов
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 22:37 | Сообщение # 7
kasjavka, спасибо буду завтра пробоватьДобавлено (07.05.2012, 22:37) --------------------------------------------- и так продолжаем историю оказалось масло в топливной системе. сегодня авто была отбусксирована на бошевскую станцию будем ждать оценки ремонта.
