Цепи ГРМ
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 23:44 | Сообщение # 11
Прежде чем взяться за работу я несколько вечеров просидел в форуме.Перекопал всё что можно в инете.И всю операцию проделал как выше указано но непойму где я допустил ошибку.Вопрос такой есть куда вставляют штырь на 14мм в маховике за место датчика коленвала выемка подходит один раз или два раза за один ВМТ.
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 08.05.2012, 07:23 | Сообщение # 12
lubovddd, Quote (lubovddd) Вопрос такой есть куда вставляют штырь на 14мм в маховике за место датчика коленвала выемка подходит один раз или два раза за один ВМТ. Две и находиться друг напротив друга т.е на 180 - ти градусах, если я всё правильно понял, то именно сдесь и произошёл касяк.....
Дата: Вторник, 08.05.2012, 16:07 | Сообщение # 13
Можно ещё один вопрос.На ТНВД вход и обратка топлива на обратке стоит клапан.Хотел узнать принцип работы этого клапана.Я каництру с соляркой вывел на крышу машины а шланг подсоеденил к ТНВД так вот через час три литра топлива уже перетекает в бак по обратке. Так что клапан должен быть всё время в открытом положении?
Дата: Вторник, 08.05.2012, 16:49 | Сообщение # 14
Quote (lubovddd) .Вопрос такой есть куда вставляют штырь на 14мм в маховике за место датчика коленвала выемка подходит один раз или два раза за один ВМТ. Я не скажу,сколько этих углублений в маховике,но подскажу,как проверить их количество: Раз ты вынул форсунку из первого цилиндра,задача упрощается. Через отверстие форсунки убеждаешься,что первый цилиндр стоит в положении ВМТ.Медленно вращаешь коленвал.Примерно через 130...140 градусов поворота коленвала пытаешься через отверстие датчика поймать второе углубление.Ловишь его,если оно есть. Только мне здается,что если поставил штифт в маховик и ошибся на 180 градусов,то клапаны упрутся а поршни и коленвал не провернешь. Чтобы не промахнуться с установкой фаз газораспределения при первичной установке цепи нужно сначала через отверстие форсунки поймать ВМТ в первом цилиндре,а затем повернуть коленвал на 310 угловых градуса и установить штифт в углубление в маховике.Потом все остальное.
Дата: Вторник, 08.05.2012, 17:43 | Сообщение # 15
Вот форсунку поленился снять и натворил делов,а вернее ума не дам как эту форсунку снять откручиватса не откручиваеться просто вынаеться наверное.На КРАЗу или КАМАЗе всё ясно всё понятно работал на Севере в г Сургуте ремонтировал с любой поломкой.Если чего не понимал было у кого спросить совет а тут ближайший сервис 150км.Спасибо что есть форум Фордовиков.А машина что надо,пока разберусь и наберусь опыта.
1111
961 пост
Дата: Вторник, 08.05.2012, 17:45 | Сообщение # 16
lubovddd, пршень в вмт может окозаться в двух случаях в такте зжатия и такте выпуска отр газов В моей практике был случай когда шкив распредвала был установлен не верно и я долго ипался не мог выстовить зажигание Что я зделал : выкрутил свечу зделал тампон из ваты и плотно вставил в отверстие на такте зжатия томпон вылетает как пробка потом посмотрел на метки и был в шоке шкив распредвала развернут на 180 %
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Вторник, 08.05.2012, 20:49 | Сообщение # 17
Да это самый верный и испытаный способ я на газонах это проделывал. Да я приобрёл машину недавно и в моём представлении было всё так сложно.Но не так и страшно оказываетсья.
Дата: Вторник, 08.05.2012, 22:26 | Сообщение # 18
Quote (lubovddd) А машина что надо,пока разберусь и наберусь опыта. Разберешься,еще и других учить будешь! Главное-машина нравится.
Дата: Суббота, 12.05.2012, 00:46 | Сообщение # 19
форсунки снимаются обычным советским свечным ключем на 22. откручиваешь обратки, затем патрубки подачи топлива, предерживай форсунки от проворасивания, заглушки в клапанной крышке снимаются против часовой любой отверткий и молотком и свечником на 22 легенько форсуночки выкручиваются и клапанную крышку снимать не нужно.
