  • Страница 1 из 2
Вдуть 8 атмосфер воздуха в двигатель...
vtx7 Меня здесь нет
41 пост
Дата: Суббота, 12.05.2012, 22:09 | Сообщение # 1
Вообщем менял на днях масло и фильтра. Подошол ко мне незнакомец и говорит. Мол ты как масло сольеш вдуй резко компресором 7-8 атмосфер воздуха. Выдует кучу мусора. А потом промой двигатель. И потом уже заливай новое масло.
Я как видете не опытный. Потому решил у вас спросить.
Ето вообще что за вариант такой продувка двигателя... Она не навредит двигателю если через проем масляного щупа вдуть такое количество воздуха... чет мне ето подозрительно тупо кажетца... Или я ошибаюсь что ето бред.
Ford Transit, 1999г.в., 2.5TD, низкий, короткий R-14
Бурение скважин на воду. Киев и Киевская область. http://voda.tep.su
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Суббота, 12.05.2012, 22:13 | Сообщение # 2
Ага а заодно и все сальники повыдавит, вот веселуха будет, заодно и двигатель изнутри можно промыть biggrin Я бы этому незнакомцу посоветовал под хвост себе 8 очков дунуть biggrin
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 12.05.2012, 22:20 | Сообщение # 3
Quote (vtx7)
Вроде бы профи используют в таких случаях отсос а не выдавливание тем более что вода с воздухом попадет
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Суббота, 12.05.2012, 22:29 | Сообщение # 4
Не будет толка. Отложения из каналов не выгонит. Так то ничего движку не будет, если пробка и заливная горловина будут открыты. Мне кажется что проще будет пару раз масло раньше срока поменять.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Суббота, 12.05.2012, 22:38 | Сообщение # 5
Если поддон снят то ещё можно продуть и почистить нагар, промыть двигатель соляркой потом всё хорошенечко высушить сжатым воздухом.
А если стандартная замена масла то и делайте это стандартно , зачем лишний нагар с места сбивать, будет ещё там как абразив работать.
Так же и промывками не на одной своей машине не пользовался, лучше заменить масло по чаще это и будет промывка, да самое главное на масл.фильтре колечко резиновое маслицем мазнуть, а то были случаи аж фильтр срубать приходилось после некоторых деятелей)))
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
vtx7 Меня здесь нет
41 пост
Дата: Суббота, 12.05.2012, 22:40 | Сообщение # 6
Я слил масло залил промывку промыл 7минут. Слил. и залил новое масло. когда сливал слил до капанья и поднял правою чторону на донкрат и еще масло погнало. тоже самое с промывкой. Лутше подымать правую сторону на донкрат.
Спасиба за отзывы. Ато я начал уже сомневатца у свои доводах что ето бред=)
461 пост
Дата: Суббота, 12.05.2012, 22:47 | Сообщение # 7
Quote (vtx7)
Ну да пробка сливная как бы с левого краю не много.
А масло в следующий раз замени через 3000-4000км это будет лучшая промывка а далее по регламенту и всё будет гуд)
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
vtx7 Меня здесь нет
41 пост
Дата: Суббота, 12.05.2012, 23:07 | Сообщение # 8
Спасиба. Попробую=) Всем еще раз спасиба=)
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 12:31 | Сообщение # 9
Я когда меняю масло, то вначале сливаю ео ч/з сливное отверстие, потом продуваю ч/з заливное компрессором.
При этом просто экономится время, т.е. не нужно ждать 15 минут, чтобы все стекло самотеком.
Quote (эдвард944)
Не повыдавливает.
1 причина - большое внутреннее пространство
2 причина - открыто сливное отверстие, давление будет сбрасываться
Quote (shamilageev)
это чтобы не откручивать сливной болт, бывает он намертво там сидит, в лом его им выкручивать. Или защиту нужно снимать, тогда отсос.
Quote (shamilageev)
Не вода, а пары воды. Пары воды в воздухе есть ВСЕДА. Это не страшно.
Quote (Jenia)
Не будет толка
Толк только один - экономится время, масло так быстрее сливается, чем самотеком.
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 01:30 | Сообщение # 10
всім привіт, smile
-- я так и не понял зачем то надо было новую тему создавать, можно было в замену масла чиркнуть....
Quote (vtx7)
-- просто хотел бы взглянуть,- как через трубку щупа(!!!), можно, резко(!) вдуть 7-8 атм.......не знаю на чём можно ездить, и как,- что бы в поддоне была куча мусора.......блин ходют же такие идиоты, и под руку "советы" советуют.... единственный плюс,- при давлении в поддоне, быстрее вылетает масло только из поддона через пробку,- и всё !!!... никак, больше, не влияет сжатый воздух в моторе,- даже если всё закрыть и создать давление(при условии идеальной компрессии), то дальше масляного насоса, воздух не пройдёт.
щасливо. smile
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, shamilageev, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, barkas60, nikola1964, SergSat
