  • Страница 2 из 2
неисправности в системе питания
zheton Меня здесь нет
202 поста
Дата: Пятница, 18.05.2012, 23:27 | Сообщение # 11
Нет компрессии если с эфиром не завести.значит клапана не так стали работать.ИМХО!!!
Ford Transit 91г дизель
Сообщение отредактировал zheton - Пятница, 18.05.2012, 23:28
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 19.05.2012, 22:45 | Сообщение # 12
для 9152930475====успокойтесь-- СКОРЕЕ ВСЕГО мотор ни причем
атцы-советчики--тормозите с советами----- а вы год машинки видели ????-----это между прочим коммон-рейл денсо.....
КАК в ЛЮБОМ КОММОН РЕЙЛЕ==== пока датчик давления топлива в рейле не увидит стартовое давление---впрыска НЕ БУДЕТ\мозги не станут открывать форсунки\---- и хоть ведро эфира залейте====не заведете
тяните на диагностику и ПЕРВЫМ ДЕЛОМ выясняйте есть ли давление в рейле... и если нет...... то почему нет,,,,, или куда девается--- то-ли форсы сбрасывают, то-ли насос не качает, то-ли лимитер сбрасывает\при наличии\, то-ли пердохранитель перегорел, то-ли китайская сигналка заблокировала впрыск...... и т.п и....п.д
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
  • Страница 2 из 2
