  • Страница 1 из 2
неисправности в системе питания
9152930475 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 10:48 | Сообщение # 1
заглох мой транзит на стоянке. и после этого я не могу завести до сих пор уже 3 дня. топливо на форсунки подает а толку 0. даже с быстрым запуском не хватает! подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
форд транзит, 2008г, дизель 2.4, 115л..
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 12:37 | Сообщение # 2
9152930475, Только на диагностику.Слишком много электроники.Придется только угадывать и гадать.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 20:05 | Сообщение # 3
9152930475,
Quote (shark96)
чаво гарит на панели?
Помог - скажи СПАСИБО
3 поста
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 22:01 | Сообщение # 4
все в поряде ни чего не горит! он по началу плохо начал заводится! подъехал к магазину заглушил после магазина завел с третьего раза! после заехал на стоянку на холостом оставил работать открыл капот и он заглох после не могу завести!даже не хватает.
Награды: 35
Дата: Вторник, 15.05.2012, 01:00 | Сообщение # 5
9152930475, слишком много вариантов. Но банально - обычно помогает. Замена топливного фильтра, развоздушка системы по правильному, пока из обратки ТНВД не перестанет идти воздух.
3 поста
Дата: Вторник, 15.05.2012, 21:35 | Сообщение # 6
братан даже не схватывает с быстрым запуском!
Добавлено (15.05.2012, 21:35)
я диагностику сделаю. ребята я вам скажу в чем была проблема! но я грешу на датчик!
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Вторник, 15.05.2012, 21:40 | Сообщение # 7
По датчику горела бы ошибка(если лампочка на месте wacko ).
Бак не сухой?
Сообщение отредактировал Горыныч - Вторник, 15.05.2012, 21:44
Дата: Среда, 16.05.2012, 14:36 | Сообщение # 8
При нехватке топлива на быстром старте должен заводиться.
Причина в механике.Может,цепь через зуб перескочила?
Дата: Среда, 16.05.2012, 17:27 | Сообщение # 9
всім привіт, smile
Quote (черный_чак)
-- нехватка,- нехватке,- рознь!... смотря сколько не хватает, а на эфире она долго не поработает.... там скорей всего подсос воздуха по взрослому....если на холостом доехал,- то уже началось, а как заглохла то пришел логический -- канец.... wink
щасливо. smile
Дата: Среда, 16.05.2012, 19:59 | Сообщение # 10
ярос_лав, если механика мотора исправна,то на быстром старте мотор должен завестись.И сразу заглохнуть.
Если не заводится на быстром старте,возникает вполне оправданное подозрение на механическую поломку мотора.Резко поломаться кольца во всех четырех цилиндраг могут,но это крайне маловероятно.
А какое самое слабое звено в механике мотора-правильно,привод ГРМ и ТНВД.
Если топливо к форсункам поступает,но не воспламеняется,то сбиты фазы газораспределения.
Но автор старттопика не пишет о наличии или отсутствии дыма из выхлопной трубы.
Если при достаточно длительном прокручивании мотора стартером из трубы появится дымок,то вкупе с тем,что не заводится мотор даже с быстрым стартом,даст основание для снятия лобовой крышки мотора и проверки состояния цепи и фаз газораспределения.
9152930475, мотор с какой топливной:электронным насосом или CR?
  • Страница 1 из 2
