  • Страница 1 из 1
солярка попадает в масло
s424a424 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 14:42 | Сообщение # 1
форд транзит 2008г,2.4,140л/с.солярка попадает в масло? форсунки проверил,не льют.тнвд новый.
форд транзит,2008г.2.4л.140л/с.
Сообщение отредактировал s424a424 - Понедельник, 14.05.2012, 14:54
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 15:34 | Сообщение # 2
Смотреть надо газораспределительный механизм, клапана, компенсаторы, и у вас тнвд стоит на распредвале, может через сальник тнвд.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 19:40 | Сообщение # 3
Quote (bys-transit)
Тнвд связан с распредвалом только цепью больше у них общих соприкосновений нет
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 19:58 | Сообщение # 4
Quote (s424a424)
с этим сталкивался на старых мерсах 616 матор, там насос имеет общую систему смазки с двиглом, пускал масло в соляру сальник внутри ТНВД...
Помог - скажи СПАСИБО
Club-Ua Меня здесь нет
214 постов
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 21:28 | Сообщение # 5
у меня чуть наоборот било) масло в соляру висосало почти все) оказался сальник топливного насоса пропускал
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 22:50 | Сообщение # 6
shamilageev, Я дико извиняюсь посмотрите пожалуйста какой год буса.
2 поста
Дата: Вторник, 15.05.2012, 15:43 | Сообщение # 7
тнвд поставил новый.ничего не изменилось.год выпуска 2008г.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван
