  • Страница 1 из 1
не заводится ни холодный ни горячий
хулиган108 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 16.05.2012, 10:40 | Сообщение # 1
подскажите с чего начать началось в один момент, стартер начал крутить двигатель веселей , двигатель не заводится и даже нет признаков жизни, когда пшикнешь эфира , заводится и работает нормально но нет холостого хода только на повышенных, стал работать более громко и тяга есть нормальная 1тонну тянет смело, не дымит, двигатель слегка трясет, с чего начать , куда лезть !
воздуха в топливе нет, подкачка работает, подключал бутылку на прямую к тнвд результат тотже , грешу на компрессию, но в отсутствие манометров не могу сказать точно , еще думается на тнвд но двигатель не дымит и тяга есть , и на клапана , вобщем подскажите что делать и как и как проверить.
дизель 2,5 бошь механика 94г
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Среда, 16.05.2012, 10:48 | Сообщение # 2
хулиган108, начни с проверки меток ГРМ.
4 поста
Дата: Среда, 16.05.2012, 11:04 | Сообщение # 3
метки все стоят правильно, проверял, впрыск тоже пробывал крутить результата нет
Сообщение отредактировал хулиган108 - Среда, 16.05.2012, 11:05
819 постов
Дата: Среда, 16.05.2012, 11:10 | Сообщение # 4
тогда надо мерять компрессию.(вместо топлива мочу ослиную не лил? wink )
Добавлено (16.05.2012, 11:10)
могут конечно и форсы подклинивать, но это следующий этап проверки.Зимой с эфиром заводился?
4 поста
Дата: Среда, 16.05.2012, 14:13 | Сообщение # 5
это зимой и приключилось, так как пользовался авто мало то с эфиром заводился до этого заводился с ключа , все было замечательно , вечером приехал домой утром не смог завести , топливо лил нормальное , левака не было
819 постов
Дата: Среда, 16.05.2012, 14:18 | Сообщение # 6
хулиган108, читай внимательно тему -запуск эфиром и ее последствия.Могет колечкам или поршням трында.Надо все по-порядку смотреть и диагностировать.Замер компрессии поможет.
4 поста
Дата: Среда, 16.05.2012, 14:25 | Сообщение # 7
спасибо буду смотреть , отпишусь о результатах
  • Страница 1 из 1
