  • Страница 2 из 3
НУЖНА ПОМОЩЬ СОВЕТОМ
Дата: Понедельник, 21.05.2012, 10:45 | Сообщение # 11
Quote (DAV)
чё вы к подкачки престали, у нас на двух машинах подкачивающаяся насосы не работают, и ничего, ездим и не жужим!
Дело в том,что несли нет хорошей струи,то,возможно,забиты грязью трубки.Такое тоже бывает.Нужно начинать любой поиск неисправности от простого к сложному ,а в топливной еще и по ходу топлива.
Дата: Понедельник, 21.05.2012, 15:17 | Сообщение # 12
Quote (DAV)
Если хорошенько покопаться, то можно много "ненужного" с машины снять и, например, продать, начиная с магнитолы и заканчивая "лишними" колёсными гайками. biggrin Можно, поднапрягшись, и без фильтра топливного ездить surprised
Может, не будем до абсурда доводить? wink
cnapta Меня здесь нет
10 постов
Дата: Четверг, 14.06.2012, 10:32 | Сообщение # 13
всем спасибо ребята, на тнвд накрылся электромагнитный клапан, заодно поменял подкачивающий насос)
FT-1997(4HB), ТНВД-BOSH, ДЛИННЫЙ СРЕДНИЙ.
ГАЗель будь она проклята, 402 мотор, карбюратор 1999год.
Велики, метро)
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Четверг, 14.06.2012, 20:08 | Сообщение # 14
Транзит не любит чужие руки так что задумайся cnapta
Sema432 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Суббота, 07.07.2012, 21:10 | Сообщение # 15
Помогите советом пожалуйста!!!Ехал сегодня по трассе,вдруг внезапно ни с того ни с сего машина заглохла...Грешить вроде было не на что работала нормально в принципе...Дёргали...Завелась и только я педаль отпускаю чуть - глохнет...На месте поменял фильтр...Опять пробуем и тоже самое вроде заводится с толкача и работает только лишь при сильно нажатой педали газа,чуть отпустишь - такая же фигня...К форсункам топливо подходило - откручивал - проверял...Притащив машину к дому обнаружил ещё странную штуку, что стартер крутит слишком быстро как-то...С чем связана такая поломка не знаю...Почитав тут советы думаю завтра посмотреть подкачивающий насос,а то он у меня давно сопливил и посмотреть с фильтра солярка уходит или нет...
FORD TRANSIT FT190L 1999г, 2.5 TD
WFOLXXGBVLXC82797
1216 постов
Дата: Суббота, 07.07.2012, 21:20 | Сообщение # 16
Сам тнвд служит основным насосом, а на блоке вспомогательный. И скорей всего залег магнитный клапан. У меня так было.
9 постов
Дата: Суббота, 07.07.2012, 21:32 | Сообщение # 17
спасибо что так быстро ответили!!! а как проверить подскажите please
Добавлено (07.07.2012, 21:32)
и почему так быстро стартер стал мослать после поломки этой...
WFOLXXGBVLXC82797
1216 постов
Дата: Суббота, 07.07.2012, 21:41 | Сообщение # 18
К нему подходит проводок питатия сними и одень он должен клацать как рыле.
roi
Дата: Пятница, 13.07.2012, 23:51 | Сообщение # 19
стучит тнвд поменял плунжерную пару на холостых нормально газнеш опять стук двигатель в норме
Добавлено (13.07.2012, 23:51)
помогите разобраться
1216 постов
Дата: Суббота, 14.07.2012, 00:13 | Сообщение # 20
Обратись к нему (черный_чак)
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Боцман
