  • Страница 1 из 3
НУЖНА ПОМОЩЬ СОВЕТОМ
cnapta Меня здесь нет
10 постов
Дата: Среда, 16.05.2012, 14:12 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, вкратце предисловие: дал машину приятелю на один вечер, после перестала заводится(стартер умер), порвал трос сцепления в придачу, купил всё поменял(стартер с бош на мотеркрафт), наченаю крутить стартер машина не алё, трубки(гайки) на форсунках ослабил подача есть, давай машину с толкача на галстук... всё завелась как только трос(галстук) ослабило, машина заглохла(в передачи), тож самая на тросу(галстук) выжимаю сцепление ставлю на нетраль глохнет...метки на зажигания проверел всё в норме, машина после кап ремонта, делал сам ошибок быть не может.Бендикс на стартёре отходит...помогите советом в дизелях я не алё только учусь.
FT-1997(4HB), ТНВД-BOSH, ДЛИННЫЙ СРЕДНИЙ.
ГАЗель будь она проклята, 402 мотор, карбюратор 1999год.
Велики, метро)
Сообщение отредактировал cnapta - Среда, 16.05.2012, 14:41
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Среда, 16.05.2012, 14:22 | Сообщение # 2
рядом тема- "не заводится ни холодный ..." очень похожа на твою.
10 постов
Дата: Среда, 16.05.2012, 14:34 | Сообщение # 3
компрессия в норме., у приятеля была похожая ерунда на транспартёре тнвд шло под замену..... не ужели и я попал(
Велики, метро)
den7043 Меня здесь нет
80 постов
Дата: Среда, 16.05.2012, 14:36 | Сообщение # 4
Quote (cnapta)
У меня тоже не любит других за рулем,а жену так терпеть не может,даже когда она на пассажирском. РЕАЛЬНО едет и работает по-другому. И кто говорит,что они не живые
FT-80 1998 гв , 2,5D , бош, короткий, низкий
10 постов
Дата: Среда, 16.05.2012, 14:38 | Сообщение # 5
да и до кап ремонта машина неделю на трёх горшках зимой ездила дымила правда., и заводилась в минус 20, клапанам был в мясо разбит первый поршень, компрессия в первм цилиндре ноль была, а щас тряпочкой затыкаю(дедушкин метод) кручу выстреливает дальше чем вижу.
Велики, метро)
Дата: Среда, 16.05.2012, 22:09 | Сообщение # 6
cnapta, проверь фильтр,может ерундой запрвил дружок? проверь подкачивающий насос на блоке,попробуй напрямую с бутылки.и если не поможет можешь для проверки насоса винт цикловой подачи ЗАкрути на 0,25-0,5 оборота и попробуй заведи.
Дата: Среда, 16.05.2012, 23:27 | Сообщение # 7
cnapta, сними с нагнетательного патрубка подкачивающего насоса топливопровод и покрути стартером.Солярка должна идти хорошей струей.
Если нет-забился фильтр в баке или трубка до насоса,или неисправен сам насос.
Если на выходе из подкачивающего насоса струя хорошая,проверь на входе в фильтр и за фильтром.
Если везде струя хорошая-смотреть нужно ТНВД.
Но ТНВД так резко не умирает,если только в него не налили воды.
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 20:24 | Сообщение # 8
а провод с клапона не слетел? я знаю пару человек которые так мучались целый день, а то и не один, а причина оказалась бональной
Ford Transit 2.0 1989г. моновпрыск ГБО, 4метра тент
Ford Transit 2.5D 1988г., bosh ц/м 3метра. парус
Ford Transit 2.5D 1991 lucas 4,2м. борт
ГАЗ 2217 баргузин 8+1 2001г., 406 карбюратор ГБО
Dodg grand caravan 2000г. 3.0i
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 23:34 | Сообщение # 9
Quote (черный_чак)
Поддерживаю 100%. Начать надо с подкач. насоса. Очень уж похоже.
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Понедельник, 21.05.2012, 10:28 | Сообщение # 10
[quote=lalo16061966]Поддерживаю 100%. Начать надо с подкач. насоса. Очень уж похоже.[/quote]
чё вы к подкачки престали, у нас на двух машинах подкачивающаяся насосы не работают, и ничего, ездим и не жужим!
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Боцман
