  • Страница 1 из 2
Помогите откапиталить двигатель
metodist777 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 16:02 | Сообщение # 1
Подскажите где найти такой ключ, под болты башки ??
Прикрепления: 2168669.jpg (180.5 Kb)
Форд транзит 89 года тип NAT
Сообщение отредактировал metodist777 - Воскресенье, 20.05.2012, 16:05
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 16:19 | Сообщение # 2
Самая лучшая капиталка бензинового дивига,начинается с покупки и дальнейшей замены дизельного 2,5D smile
Добавлено (20.05.2012, 16:19)
Смотря что делать в моторе,если всё перемолотило,то запчасти+ремонт обойдутся дороже чем покупка и замена.ЭТО ФАКТ.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
3 поста
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 16:27 | Сообщение # 3
машина стояла 3 года ) до этого, ездила кое как! дымила, масло доливал каждый день ... короче проще контрактную движку купить ..)
Добавлено (20.05.2012, 16:27)
В Новосибирске нет таких двигателей в наличии (((
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 16:39 | Сообщение # 4
Quote (metodist777)
Быть такого не может, этот двигатель ставился не только на транзит, а так-же он ставился на форда сиеру и скорпио.
Quote (metodist777)
Обычные головки звездочки, есть на любом авто рынке.
Купить двигатель всегда успеешь, все равно вскрыл-бы двигатель, глянул что там. И капиталка такого двигателя много не потянет, если будешь делать сам.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
3 поста
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 16:55 | Сообщение # 5
Я не спорю !) частники -фирмы звонили предлагали только на заказ !! наверное не там ищу ) надо будет по разборам прокатится ))
Добавлено (20.05.2012, 16:55)
Башку вскрою посмотрю что да как )) мож там ремонта в копейку ) а контрактный предлагали за 21 тыс ...не хочется выкладывать столько )
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 16:58 | Сообщение # 6
А чем плохо на заказ двигатель из-за границы???
Думаю. что ремонт будет заметно дороже, чем озвученная 21 тыр!
Lee_Stanislav Меня здесь нет
Дата: Вторник, 05.06.2012, 09:37 | Сообщение # 7
я купил двс в сборе первой комплектности, он мне обошолся в 262000
Форд Транзит 2008г.в. 115л.с.
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Вторник, 05.06.2012, 22:40 | Сообщение # 8
весной капиталили сыну такой движок-вышло 13000 (только материалы,шлифовка,расточка.Поршня б/у.Делал сам)Поршни-ещё плюс штук 6-7
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Среда, 06.06.2012, 09:29 | Сообщение # 9
Quote (Lee_Stanislav)
А какая мотивация была? Вот какой расчёт был? То есть зачем ведь это не выгодно, или выгодно? Обоснуй покупку двс?
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Среда, 06.06.2012, 11:40 | Сообщение # 10
Кардан, теперь у нег два двигателя biggrin
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, ft-master, SanyOk, BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, Alex842, AIACI, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, KiRiYaTraNsit98, Дмитрий03
